查看: 3070|回复: 8
IBM X201I开机瞬间掉电
发表于 2016-3-11 16:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天拿到一台X201i  i5的尸体机,开机指示灯亮一下熄灭,这个是不是经常讨论的R415电阻的问题?在论坛搜索了一下,与R415的通病现象有点出入。
发表于 2016-3-11 16:34:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个你要看,是微短,还是欠压,哪里保护了,有没有进水什么的……
发表于 2016-3-11 20:22:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
通病一般是在机器无任何外在因素的情况下  比如说  进水  摔坏等等   你说的是尸体机   具体尸体成啥样了  我们也看不到   这样就不能按通病处理了   就要从头查起了
发表于 2016-3-12 11:18:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-4-4 10:17:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是电容腐蚀了吧
发表于 2016-4-4 10:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体什么问题要自己仔细查查看 一般不通电U39这边的故障多点
发表于 2016-4-6 12:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个电阻多少K?
发表于 2016-5-4 09:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
c634   电容   d74   都换了    电压18v    求解
发表于 2016-5-4 09:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是  c634   电容上   只有18v
