查看: 3478|回复: 14
联想E49AL,独显,奇怪故障,高手指点!
发表于 2016-3-11 15:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
联想E49AL独显,触发后电流到1.1A后,回到0.8A电流不变了,换一根内存再试触发就掉电,但是原机的内存不掉电,很奇怪。还有就是多试几次,偶尔还能开机正常使用,但是大多数还是不亮,这种故障和BIOS有关系吗,论坛里看到好多都是这款机器时亮时不亮,不知道是怎么解决的,高手指教!
发表于 2016-3-11 15:52:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是先刷个BIOS看看  我看多数会好
发表于 2016-3-11 16:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个bios试试,
发表于 2016-3-11 16:42:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该刷个BIOS排除下
发表于 2016-3-11 17:09:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也可先预热桥试试
发表于 2016-3-11 17:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天才看了一帖子说这个型号不过内存会掉电
发表于 2016-3-11 18:29:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存槽清理一下,也可能 会好。
发表于 2016-3-11 20:02:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
原机的内存估计坏了   你换了一个好的上去  但是不过内存  所以掉电  这样的话 可以刷下BIOS看看
发表于 2016-3-18 22:09:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看看CMOS的电池有没有电,这款机器如果CMOS没电了,插AC电源会自动开机 又自动关机,先不要拔掉AC电源,让它多重启几次就会亮机的,如有电池,亮机后就不会有这样的问题了。
发表于 2016-3-23 13:04:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也碰到一样的问题 不知道刷bios会好不 等我试下
发表于 2016-3-25 22:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个只能按不跑吗来修了   查下内存条件  复位
发表于 2016-3-25 22:48:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先把bios排除了,再查其他的
发表于 2016-4-6 20:40:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种会不会是CPU供电玻璃芯片问题咯
发表于 2016-4-6 22:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS基本解决问题
发表于 2016-4-6 23:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios不正常会引起这种多次触发才亮的
