查看: 1589|回复: 11
G460独显暗屏
发表于 2016-3-11 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天有一台G460独显的,刚开始来的是开机不显,刷了BIOS开机有显了,屏幕暗屏,量了,开始检查,19V有,+LCDVDD_CONN有3.3V,DISPOFF#有3.3V,电压都正常了,为什么还暗屏呢,求助各位大师了,屏,屏线换过,确定是好的
发表于 2016-3-11 15:47:02 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
开启都有了不会不亮的吧
是不亮,所以说很奇怪,电压都正常,就是暗屏  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:48
发表于 2016-3-11 15:48:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
wcqwyy 发表于 2016-3-11 15:47
开启都有了不会不亮的吧
发表于 2016-3-11 15:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
亮度调节呢
发表于 2016-3-11 16:01:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是烧保险了
发表于 2016-3-11 16:03:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
亮度调节呢?不量的吗?现在很多联想机都是这个容易出问题
发表于 2016-3-11 20:35:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
条件有了  屏 屏线换过了 还暗屏   没道理啊  楼主修好了 记得分享下
发表于 2016-3-11 22:25:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LID这个信号也会引起暗屏的
发表于 2016-3-11 22:37:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果1、14、18、20都正常的话就看高压条和灯管
发表于 2016-3-11 22:44:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       条件都正常还不暗屏,有点奇怪,,,我今天修了台待机芯片烫得,测量均无短路,芯片也换了还烫,我就直接烧线性,然后就好了,
发表于 2016-3-12 09:27:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
休眠开关确定没问题
发表于 2016-3-12 11:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
我也遇到过一台电压都正常屏和屏线都换了还是暗屏,最后是无意中测主板亮度调节电压时短接到旁边另一脚,屏闪了一下,感觉像是亮了,拿镊子短接之...完美亮屏,可惜就是不能调亮度了来自: iPhone客户端
