查看: 2179|回复: 24
[冠捷]
显示器奇怪故障
发表于 2016-3-11 15:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显示器开机LOGO背景是白色。进系统后缺色,换过屏线和驱动板也一样,请问一般是什么问题哈,谢谢。型号AOC 992SW
发表于 2016-3-11 15:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看出的菜单,屏没有毛病,还是怀疑你的驱动板有故障。
驱动板我换过了,换了一个还是一样问题  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:17
发表于 2016-3-11 16:01:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这排除后,应该是屏的问题了
发表于 2016-3-11 16:06:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
清空下24C08感觉不是屏的问题
请问怎么清空24C08,。谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:16
发表于 2016-3-11 16:16:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-3-11 16:06
清空下24C08感觉不是屏的问题
请问怎么清空24C08,。谢谢
发表于 2016-3-11 16:17:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板我换过了,换了一个还是一样问题
但是看你这个菜单 是正常的一般是驱动板24C08的问题。用编程器清空啊  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:18
发表于 2016-3-11 16:18:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
molyte 发表于 2016-3-11 16:17
驱动板我换过了,换了一个还是一样问题
发表于 2016-3-11 16:54:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏模组缺色,替换主芯片看看吧
发表于 2016-3-11 17:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
屏问题可能行大
发表于 2016-3-11 17:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主要是主控电路板和液晶面板驱动电路的连接电路发生故障
发表于 2016-3-11 17:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板我换了试试
发表于 2016-3-11 17:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏问题哦,逻辑板故障吧
发表于 2016-3-11 18:44:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那就是屏有问题了,,,,,,,,,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-3-11 18:49:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
菜单也缺色,屏幕问题
发表于 2016-3-11 19:50:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏的驱动主芯片问题我之前都修过
发表于 2016-3-11 22:23:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
屏坏了,没办法修,报废吧
发表于 2016-3-12 13:01:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个万用驱动板试试
把原来得BIOS刷到万用驱动那边去
发表于 2016-3-12 13:07:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你先确定你换上去的那个驱动板是好的,可以试着请24c,如果还不好,就是屏的问题了...
