查看: 2275|回复: 8
[戴尔]
DELL S2340MC一边发红是啥造成的这种问题呀
发表于 2016-3-11 14:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是那块造成的问题呀
发表于 2016-3-11 15:03:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你最好上个照片看看啊,没有照片不能说明什么问题啊?
发表于 2016-3-11 15:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般是灯管老化,建议找专业人员,这是高风险的活。
发表于 2016-3-11 18:41:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发个截图看一下,,,,,,
发表于 2016-3-11 18:44:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
IPS面板的吧,我遇见过,应该是面板问题,给Dell打了个电话,给换了个新的。
发表于 2016-3-11 19:15:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先测下各供电正常吗?LED的话观察各灯都亮了吗?
发表于 2016-3-16 09:59:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢各位的的回答 时间太长了客户不修了这个屏幕太难拆 还是led的遇到这个最头疼了难拆还不好修有时候还不知道哪里的问题
发表于 2016-3-16 12:52:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灯管的问题
发表于 2016-3-16 12:55:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上图看看,是LCD还是LED的。LCD一般灯管问题多
