查看: 1600|回复: 14
[其他]
Great Wall M99显示器,不通电
发表于 2016-3-11 12:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
------》》》Great Wall M99显示器,不通电
板子正面。上电测量电压不出5V 12v 3.3V.稳压管 保险 二极管等等正常。
翻到板子后面,看到220V~接口有烧坏处,如图!
    放大后看到更明显。菜鸟有疑问:220V~,能否用花线飞线过来?花线会不会严重发热,存在安全
隐患。或者该用什么线类型的飞线过来呢?谢谢师傅们,不吝才华,提出建议!呵呵~~~
发表于 2016-3-11 12:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用焊锡补下就行,不用飞线,这里烧坏断线地方原因推测是电源插头热插拔引起。
发表于 2016-3-11 12:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线,你直接给板子线路上的绿油刮开,用锡直接焊接连起来就行了。都不用飞线
发表于 2016-3-11 12:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流不大,什么线都可以的,只要你焊接好就行
发表于 2016-3-11 12:38:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我一般用电源线里面的线做个套,焊进去在飞到边上
发表于 2016-3-11 12:40:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刮开绿油层上一坨锡就是
发表于 2016-3-11 13:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你应该测量一下
发表于 2016-3-11 13:08:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断线,你直接给板子线路上的绿油刮开,用锡直接焊接连起来就行了。都不用飞线,,,
发表于 2016-3-11 13:22:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
虚焊烧断的吗?还是有短路烧断的,要不然接上还是冒火.
发表于 2016-3-11 13:45:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
将绿色的那层搞清洁了,重新焊可以了,不必飞线的。
发表于 2016-3-11 15:30:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
统一恢复:都是大神师傅,谢谢各位师傅们的建议!菜鸟有礼了,嘿嘿
还是加个线好,这是经验,不然,这个地方经常的动,就会断开返修,用电解电容的腿,融到锡里面,就好像有了钢筋。  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:46
发表于 2016-3-11 15:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯嗯,有道理。谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:31
发表于 2016-3-11 16:02:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这是电源口接触不良了吧。
发表于 2016-3-11 16:24:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能不飞线就不飞线,影响美观也许搞不好会短路
发表于 2016-3-11 16:31:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
付吕剑武 发表于 2016-3-11 15:46
还是加个线好,这是经验,不然,这个地方经常的动,就会断开返修,用电解电容的腿,融到锡里面,就好像有 ...
嗯嗯,有道理。谢谢
