查看: 13575|回复: 216
A1466有时不触发小修一例
发表于 2016-3-11 11:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     原本这机器是前几天修好的,一直比较忙,所以没来得及发,此次主角A1466,板号820-3437-B,故障表现为经常不触发,偶尔能正常开机
     原本客户拿过来说不知道怎么就开不了机,自然损坏的,我心想:深圳的天气一直比较潮湿,氧化了某处吧!报价让客户先回去了。客户走后果断拆机,外观如客户所说也没有明显进水痕迹,那就先从待机条件一个个查吧!(其实我先查的是SMC_ONOFF_L)这个信号3.3V,按开关是有跳变的,那基本上待机条件应该是正常的,就重点查EC的条件,具体条件于上篇帖子提过就说重点了。当查到LID此信号时发现问题,0V!SMC_LID此信号我是在键盘接口处1脚测量的,于是我把排线拔出发现其中一头已经明显腐蚀断线(虽然不是此信号线),这是经处理图片,很明显这就是进水导致的!并且触摸板键盘接口处腐蚀严重,处理后好看多多了,(稍后处理断线的地方)    即已查明2处问题,先从LID信号走起,找到C4835,发现对地阻值为3,!!!!!(我的万用表误差为2)难道电容坏啦?果断拆掉电容打值,依旧为3!好吧!此信号为PP3V42_G3H经过电阻R5171上拉,本身待机电流就比较正常应该不存在PP3V42_G3H电压短路的情况,基于保险还是测量一下,电阻一端为360欧左右,另一端为3,好吧!诊断结果为EC坏···
    当时立马买了个芯片回来换上,把之前断的线也给飞上,遂再打对地阻值,350欧,正常,装机、接屏、上电,顺利开机(附图),反复测试几遍OK!
    然后自以为完美亮机,结果插硬盘,进系统······过LOGO后蓝屏!!!!反复几次依旧,换硬盘测试依旧·····自习回想一下有什么地方漏掉的(换过EC!!)没错!就是EC的问题!!一查图纸发现此EC自带程序!!!那就是程序不对喽!!!(我们店里没太多料板,只能狠心买料板了)花了60大洋买了块820-3437-A的料板(-A和-B的通用的)换上遂OK!
   PS:其实这机器没什么技术含量,我要提醒大家的就是以后修到带程序的EC先看清楚,不然多花时间,苹果的ECQFN的而且没有定位标,要凭一些小技巧了,另!各位看官记得加分啊!没分啦!求包养!
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员4835000.5元2022-3-31 17:43
 会员11893990.5元2022-1-22 14:48
 会员1981990.5元2021-7-10 16:05
 会员9586490.5元2021-2-26 13:16
 会员3614990.5元2021-2-19 20:35
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +69 收起 理由
网名跟了我三年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wcy68222 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
要什么用户名 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
魏青双 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gu5869835 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员926808 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-13 10:54:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈不错不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
恒维Evens -2 严禁灌水!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-11 14:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错楼主细心人,继续努力!
发表于 2016-3-11 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己先来个沙发!
发表于 2016-3-11 11:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这款EC坏的也多啊····
发表于 2016-3-11 12:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
505281953 发表于 2016-3-11 11:56
这款EC坏的也多啊····
嗯,是的,我苹果修的还不多,经验还比较缺乏
发表于 2016-3-11 12:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
苹果的EC 能不能刷bios?
发表于 2016-3-11 12:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小技巧也顺带说下啊
发表于 2016-3-11 12:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
獨殤未央 发表于 2016-3-11 12:23
小技巧也顺带说下啊
其实就是根据周围的原件定位啊   我图上有标记的
发表于 2016-3-11 12:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
优秀妞妞 发表于 2016-3-11 12:22
苹果的EC 能不能刷bios?
自带程序的就不行
发表于 2016-3-11 13:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果的都是大师啊
发表于 2016-3-11 13:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主很厉害,能修好才是王道!
发表于 2016-3-11 13:22:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果太难修了
发表于 2016-3-11 13:35:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果的主板太小,跟线都恼火
发表于 2016-3-11 13:49:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阿正哥 发表于 2016-3-11 13:35
苹果的主板太小,跟线都恼火
还行吧!我焊工还算一般
发表于 2016-3-11 13:56:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持   顶一下
发表于 2016-3-11 13:59:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-3-11 14:29:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
过完年很多都是受潮的
发表于 2016-3-11 14:31:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。。。。
发表于 2016-3-11 14:36:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实跟其他的没什么区别,多练练就行
发表于 2016-3-11 14:39:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恒维Evens 发表于 2016-3-11 12:50
自带程序的就不行
把自带程序刷成工厂程序可以吗?在不换EC芯片的情况下
