查看: 3311|回复: 10
联想F41充电2分钟自动切断电源,电池放电直到电池的电放尽
发表于 2016-3-11 11:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
型号:联想F41故障:充电2分钟自动切断电源
   据同行讲客户送来就是这样的现象,由于单用电源或电池一切正常,所以不敢乱动,担心将故障扩大,最后不好给客户交待,所以将此笔记本电脑发到我们这里来了。象这样的故障在维修的时候一定要小心加谨慎,必须要找准,判断好故障,才动手,因为客户给我们的时候笔记本电脑单用电源或电池都能正常使用,如果在维修的时候,不小心失误,或者误判故障,都可能将笔记本电脑故障扩大,引起笔记本电脑加电不显或不加电,客户是不能接受这样的事实,如果不能还原故障的话,我们维修商就需要赔主板给客户了。
     根据故障现象我们可以看出,由于单用电源或电池,笔记本电脑都能正常使用,所以笔记本电脑上的供电系统和信号系统,及液晶屏部分都正常,而充电的过程中切断电源这说明与充放电管理电路,保护隔离电路有关。
     静态下,我们检查了充放电管理电路的充电芯片和充电MOS管,以及保护隔离电路中的电子元件都正常,主板上其它的关键测试点都正常;接下来我们用裸板,接上电池,然后接上可调电源测试,从电流表的指针反应出的电流,1A左右,可以看出已经在为电池充电,此时测笔记本电脑主板上的公共点电压为18V左右,大约2分钟左右,电流表指针到0A,说明此时笔记本电脑主板上已经切断了保护隔离电路的输入,此时用万用表测量,PQ10的输入端18V左右,而D极输出端为12V左右,很明显D极的12V左右的电压是由电池放电过来的,再测PQ10的G极的电压为18V左右,正常应该为3V左右的电压。看来问题找到了就是充电的过程中,负责控制PQ10 G的电路出了故障,而引起的充电截止,自动切断电适配器的输入的电压,由电池放电。
    从电路图里我们可以看出来,PQ10的G极的电压,正常情况是由PR45和PR66串联,经过开关管PQ17接地来实现分压,才能满足PQ10 G极的导通电压,换句话说可以通过控制PQ17的导通或截止,从而实现控制PQ10的导到或截止。从电路图可以看出来PQ17的G极受控于ACON信号和ACOFF信号(因为当ACOFF为高电平的时候可以使PQ48导通而把PQ17的G极接低成电平)。ACOFF信号中文意思就是交流电关闭的意思,在这里特此电源适配器的输入。而追查ACOFF信号最终来自超级IO。再次加电测试,当充电的时候,PQ17的G极的电压为3.3V,ACOFF信号为低电平,当停止充电截止电源适配器输入的时候,PQ17的G极的电压为0V,而ACOFF为3.3V。这样我们就找到了故障的原因应该是超级IO的内部对电源和电池管理部分电路模块有故障,由于此机器单用电源适配或单用电池一切正常,而我们手上没有与此机器相同的 KB926QFA1超级IO。
        没有相同的超级IO这个故障我们就修不了吗?维修的最高境界就是当没有相同配件的时候可以通过改电路来修复故障,根据此电路的引起的故障的原因是超级IO内部局部电路引起的,而又不影响其它的功能使用,而IO的这个模块的故障,最终通过控制PQ48来实现切断了电源适配器的输入,我们不能修IO内部的模块,但是可以通过去除PQ48,从而去除了这个模块对电路的影响。用热风枪去除了PQ48之后,重新接上电源测试,充电正常,且不再自动切断电源。装机测试一切正常。
       图纸一份:
F41M KB926QF A1.pdf
283.28 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸一份
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
hbsygst + 2 LZ思路清晰,修得不错
小小鸟愿高飞 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你不缺我 + 2
发表于 2016-3-12 17:35:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修好了没有?
发表于 2016-3-12 17:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好啊,故障找的非常精准
发表于 2016-3-12 21:27:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修是技术有时也是一项艺术,得学会变通,楼主去除PQ48是个好办法。但图截的不准确。
发表于 2016-3-14 17:24:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
la-8341P个比较认可p
发表于 2016-3-14 18:33:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
去除pq48可正常使用嗎? 沒有影響嗎?
发表于 2016-3-14 18:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插不插电池 正常情况下ACOFF都应该为低
发表于 2016-3-14 18:51:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术精湛,条理清晰
发表于 2016-3-14 19:05:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路清晰明确。。。讲解的时候也很符合维修流程~~对于本人小白。。很是受教,谢谢
发表于 2016-3-14 20:03:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
吹掉PQ48暂时能用,不过EC内部已坏估计使用时间不会太长。
发表于 2016-3-14 20:14:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主思路清晰啊分析的如此透彻,佩服
