查看: 3519|回复: 7
杂牌27寸显示器现在显示反色,求高手支招!
发表于 2016-3-10 21:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如题,朋友拿来一台杂牌的27寸液晶,说是不通电,拆机,电源板有点小问题,很快搞定,接线试机发现显示不正常,颜色都是反的,本来应该是黑底白字变成白底黑字,换过驱动板和屏线还是这样,怀疑是屏电路板有问题,手头只有LCD的测屏器,没法测LED屏,,不知道屏电路板该怎么修?求高手支招!
屏是奇美的
发表于 2016-3-10 22:23:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恢复出厂试试,如果不行,看一下有没有24c芯片,备份后清空直接焊回去,一般可以解决...
发表于 2016-3-10 22:58:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
灰度电路坏了,会引起这个现像。。。。。。
发表于 2016-3-10 23:33:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先换个屏试一下,,,,,,,,
发表于 2016-3-10 23:49:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的可能性大一些,,,,
发表于 2016-3-11 08:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏电路上面有一排电阻分压的。你去测一下电阻,看看正常吗?
发表于 2016-3-11 11:31:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好的,谢谢上面几位高手的解答,晚上我回去再试试,另外昨天就已经恢复出厂设置,没有效果。
发表于 2016-3-11 13:11:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下排线有没有接反
