http://www.chinafix.com/thread-942505-1-1.html 5S和5稍微不同,这次主要整理出5S的测试点,与信号名称, 方便查阅,但分析方法与5差不多。 其他型号异曲同工,只不过换了测试点而已 电流判定法已经在最后写出,红色标记为测试以及重点 觉得有收获的朋友就加点分吧,看到苹果5的开机流程这么多朋友加分,感觉付出有了收获,所以就辛苦一下吧5S的开机流程也整理出来 如果加分够多 ,我会陆续把苹果6和6P 6S 6SP的都整理出来
一 上电池,PP_BATT_VCC 电池供电3.8V 同苹果5信号也一样。 电池供电电压测试点TP12 二 电池直接给电源芯片(PMU)供电,PMU内部产生2组待机电压。 PP_VCC_MAIN 俗称主供电,电压同电池电压。这个电压是电池电压经过Q4产生的,但需要PMU开启场馆,但是场馆自身体二极管会导通所以没开机就会有电压。 PP1V8_ALWAYS 俗称待机电压名称和5有点点区别,主要给开关按键, HOME按键,提供上拉,以及给U3同相器提供供电。 PP_VCC_MAIN主供电测试点C250和C325在,电池电压3.8V 没电压查Q4换PMU PP1V8_ALWAYS可以测试 J2开机座的第7脚, ,如果没1.8V就查 FL3和上拉电阻R22,都没电压换PMU 三 按下开关,开机信号BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L 产生低电平有效信号,通过U25 同相器传给PMU和CPU(开机时候起到待机和等待关机命 令,按开关电源会发出PMU_TO_AP_IRQ_L一同参与关机和待机指令) 如果第二步的2个电压都出来了,开机后PMU没后续电压输出,则更 换U25同相器和PMU。 四 电源收到开机信号,会输出各组供电。 PP3V0_SDRAM pp3v0_nand PP1V8 . PP1V2_SDRAM . PP1V8_SDRAM . PP1V0_SRAM . PP1V0_SOC . PP1V1_CPU . PP1V1_GPU . PP1V2/PP1V0 . 这几组电压与5代名词有点不同,但是都是按开关后才会出来, 五 CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时 电流会在20MA左右) 如果电流在20MA以下,检测电池测试点,PMU的2个待机电压,电 源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及 测电压)以及CPU主时钟晶振和 周边。 六 PMU延时发出复位信号 RESET_1V8_L 低电平有效。 这个信号直接通向CPU ,测试点TP8000,上拉电阻R67,上拉电压PP1V8 七 CPU收到复位信号,通过片选,读取硬盘开机资料,进行自检 CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除 晶振0.9V。 然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理, 能联机报错4005是CPU,4014是暂存。 读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间, 如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大, 如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值) 另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则 有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等) 八 CPU发出维持信号进入PMU,信号名称AP_TO_PMU_KEEPACT PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且 电流会在200MA以上。
