查看: 40801|回复: 164
苹果5S手机不开机流程,以及电流判定法。手工整理不看后悔
发表于 2016-3-10 17:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果5S手机上电整理。苹果5的帖子
http://www.chinafix.com/thread-942505-1-1.html
5S和5稍微不同,这次主要整理出5S的测试点,与信号名称,
方便查阅,但分析方法与5差不多。
其他型号异曲同工,只不过换了测试点而已
电流判定法已经在最后写出,红色标记为测试以及重点
觉得有收获的朋友就加点分吧,看到苹果5的开机流程这么多朋友加分,感觉付出有了收获,所以就辛苦一下吧5S的开机流程也整理出来
如果加分够多,我会陆续把苹果6和6P 6S 6SP的都整理出来
一  上电池,PP_BATT_VCC  电池供电3.8V  同苹果5信号也一样。
电池供电电压测试点TP12
二   电池直接给电源芯片(PMU)供电,PMU内部产生2组待机电压。
PP_VCC_MAIN 俗称主供电,电压同电池电压。这个电压是电池电压经过Q4产生的,但需要PMU开启场馆,但是场馆自身体二极管会导通所以没开机就会有电压。
PP1V8_ALWAYS 俗称待机电压名称和5有点点区别,主要给开关按键, HOME按键,提供上拉,以及给U3同相器提供供电。
PP_VCC_MAIN主供电测试点C250和C325在,电池电压3.8V 没电压查Q4换PMU
PP1V8_ALWAYS可以测试  J2开机座的第7脚,
,如果没1.8V就查 FL3和上拉电阻R22,都没电压换PMU
三  按下开关,开机信号BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L  产生低电平有效信号,通过U25
同相器传给PMU和CPU(开机时候起到待机和等待关机命
令,按开关电源会发出PMU_TO_AP_IRQ_L一同参与关机和待机指令)
如果第二步的2个电压都出来了,开机后PMU没后续电压输出,则更
换U25同相器和PMU。
四  电源收到开机信号,会输出各组供电。
PP3V0_SDRAM
pp3v0_nand
PP1V8          .
PP1V2_SDRAM     .
PP1V8_SDRAM     .
PP1V0_SRAM     .
PP1V0_SOC      .
PP1V1_CPU      .
PP1V1_GPU      .
PP1V2/PP1V0    .
              这几组电压与5代名词有点不同,但是都是按开关后才会出来,
CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时
电流会在20MA左右)
如果电流在20MA以下,检测电池测试点,PMU的2个待机电压,电
源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及
测电压)以及CPU主时钟晶振和
周边。
六  PMU延时发出复位信号 RESET_1V8_L   低电平有效。
这个信号直接通向CPU ,测试点TP8000,上拉电阻R67,上拉电压PP1V8
七  CPU收到复位信号,通过片选,读取硬盘开机资料,进行自检
CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除
晶振0.9V。
然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,
能联机报错4005是CPU,4014是暂存。
读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,
如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,
如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)
另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则
有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)
八   CPU发出维持信号进入PMU,信号名称AP_TO_PMU_KEEPACT
PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且
电流会在200MA以上。
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员11991460.5元2022-2-14 12:28
 会员1943780.5元2021-4-5 20:45
 会员12905240.5元2020-9-30 19:52
 会员11281150.5元2020-5-16 18:04
 会员12419620.5元2020-3-12 18:43
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +20 收起 理由
q403027221 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ChinaFlyKiss + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qsmy100 + 2
终极维修员 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
562549022 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
好东东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccguest + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2
15108092366 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员595786 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-22 19:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PP1V1_GPU,应该不是PMU收到开机信号就产生的吧
是啊~~刚开机的时候我量PP1V1_GPU 没出来的啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 15:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-10 20:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 我没分了 以后给你加
发表于 2016-3-10 23:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不错呀。,顶起来
发表于 2016-3-11 08:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正好可以用上,谢谢楼主,辛苦了
发表于 2016-3-11 08:39:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个好,要学习,要收藏
发表于 2016-3-11 10:20:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好东西 支持
发表于 2016-3-11 10:36:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请教楼主5S屏幕会有时乱点,是什么原因
抠屏重装试试  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:02
发表于 2016-3-11 11:06:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,好东西,保存了
发表于 2016-3-20 17:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴怎能没有我的加分呢
发表于 2016-3-20 19:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这贴太给力了吧
发表于 2016-3-22 17:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
帖子确实不错,顶
起来
发表于 2016-3-22 20:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已加分,收藏,希望楼主继续发6,6S的
发表于 2016-3-22 20:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错  谢谢楼主/..........
发表于 2016-3-22 20:46:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-23 08:52:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
恩,学习中,,苹果现在太多了,呵呵
发表于 2016-3-23 11:50:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主高人一枚
发表于 2016-3-23 21:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怪复杂....
发表于 2016-3-23 22:20:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错  楼主   以后多发些这种 帖子 让小白们学学
发表于 2016-3-26 10:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个就是上电时序吧!
