查看: 22255|回复: 116
[已解决]
联想YOGA 13 通病维修
发表于 2016-3-10 15:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   之前有一个帖子说过这个问题。我也是受到了这个帖子的帮助。不过这个帖子里面的内容有一部分我认为不对。
这个帖子的链接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=898933
  罪魁祸首是202a这个芯片,这个芯片市场没有,我估计是变态民族的产品。就是小日本。我认为这个芯片它能够提供两种输出,一种输出pwm调制方式,另外一种输出是线性转换,我认为这个202a芯片的1.8v线性输出有问题。上面的帖子是改了一个板上去,其中通过他的图片得知他通过5v转成1.8v,但是他飞线的那个5v是待机部分的,插上电就有啊。这种弄法就是瞎搞。并且不用开启信号,不用PG信号。看的我感觉很虐心。
这个主板有两个这样的芯片,如第一张图它的位置在cpu和桥之间电感的右侧。第二张图是主板的背面。这个202a是负责产生0.9v的电路并且这个芯片只用了pwm的供电部分。没有用线性部分。
我的维修方法就是将这两个芯片进行对调。到目前,机器还没有返修。
参与人数 11下载分 +32 收起 理由
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzw19910317 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
躒℃尘 + 2
jiafu000 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gzacd + 1
发表于 2016-3-10 15:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
强   这个也可以
发表于 2016-3-10 15:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我暂时还没有接到   收藏
发表于 2016-3-10 15:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主发现一个漏洞吗!哈哈!
发表于 2016-3-10 15:57:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主太牛了!吧这个芯片的额工作研究的很透彻!
发表于 2016-3-10 16:11:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚修到这个机器就有通病了
发表于 2016-3-10 16:16:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没修到过,遇到研究一下。
发表于 2016-3-10 16:18:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
现在这鸟东西 太次了
发表于 2016-3-10 16:25:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个方法不错
发表于 2016-3-10 16:30:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主太牛了!方法不错
发表于 2016-3-10 16:50:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
55555555555555555555
发表于 2016-3-10 16:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害,佩服了
发表于 2016-3-10 17:16:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
on 信号可以吗
发表于 2016-3-10 17:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
on 信号可以吗
发表于 2016-3-10 17:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没见过这问题,修了几台都是进水的,,哎这机器维修成功率好低
发表于 2016-3-10 17:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没修到过,遇到研究一下
发表于 2016-3-10 17:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器IO容易烧  也是通病 修好几台了
发表于 2016-3-10 17:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
强   这个也可以
发表于 2016-3-10 17:29:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给楼主点个赞
发表于 2016-3-10 17:39:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
松下代工的主板,记的没有错的话
