- 积分
- 843
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-12
- 精华
漫步者音箱内部结构图 拆机图解大揭秘!
我们在日常生活中经常离不开音箱,对于电脑用户来说,看电影、玩游戏和听音乐都需要音箱;而对于那些在家中使用液晶电视的朋友来说,也经常会搭配音箱使用;因为现在的液晶电视自身的音质很差,只能借助于音箱来提升音质。总之,音箱如今已经完全融入到了我们的生活中。随着音箱市场的火热,越来越多的消费者也选择了漫步者音箱。那么漫步者音箱内部到底是什么样子呢?下面以漫步者S2.1标准版拆机图来揭开音响内部结构的秘密!
1、箱体内部图。漫步者S2.1标准版箱体内部空间相当充裕,元件摆放相对松散,显得宽松有余,之间的干扰水平也会控制得很好。
漫步者音箱内部结构图(图1)
2、箱体板材厚度。漫步者S2.1标准版低音炮板材厚度为18mm,卫星箱板材厚度为10mm。这两项指标都表明漫步者S2.1标准版厚度非常出色。
漫步者音箱内部结构图(图2)
3、变压器。漫步者S2.1标准版额定功率为145W,使用了环型变压器。变压器的水平对音质的影响也是比较大的,其中传递速率会影响一部分音色,而转换效率则会影响最终的输出功率。环型变压器的传递速率快,如果电路和单元一致,最终可能会表现出低频浑厚、威猛的特性。另外,环型变压器在控制漏磁和发热量方面也有一定优势。
漫步者音箱内部结构图(图3)
4、电路板。漫步者S2.1标准版的电路板整体做工出色,在焊点饱满程度、元器件布局合理性、走线规整程度以及热熔胶使用等方面漫步者S2.1标准版的表现也很出色。
漫步者音箱内部结构图(图4)
5、运放芯片。运算放大器,我们也称作“运放”,是有源音箱产品中必不可少的部分,主要起到前级放大的作用。随着时代发展,分立元件形式的运放已经淡出视野,而电子管也只是作为一种风格存在,绝大部分音箱的前级都采用集成化的运放IC。
漫步者音箱内部结构图(图5)
漫步者S2.1标准版使用NE5532P运放芯片,大部分网友对NE5532的认可度较高,我们在比较音箱时也不能单一只看某一部分的元件,而是要看各部分的搭配和调校是否合理。
6、功放芯片。漫步者S2.1标准版的低音通道功放芯片是TDA7294(100W),2.0通道功放芯片是TDA7296(60W)。
漫步者音箱内部结构图(图6)
功率放大器简称“功放”,是音箱系统中另一个核心部分,几乎主宰着音箱的实际表现。在主机额定输出功率无法满足整套音箱正常运转的时候,我们就需要功率放大器来提升输出功率。有源音箱和无源音箱的区别也是看箱体是否集成功放电路部分。
7、单元部分。漫步者S2.1标准版的低音炮单元尺寸是8英寸,卫星箱单元尺寸是3.5英寸+25mm,额定功率是145W。漫步者S2.1标准版采用分频器结构将中高频分别送至不同单元。
漫步者音箱内部结构图(图7)
总结:
以上就是漫步者S2.1标准版的内部结构图。音箱产品在技术层面的更新频率较低,电路结构上相对固定,很多十多年前研发的芯片目前仍在大量使用,不过在单元方面,一线厂商一直没有放弃新产品的研发,漫步者S2.1标准版非常注重单元品质。
