查看: 2893|回复: 9
电源上有个大的二极管SB34
发表于 2009-2-24 20:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
1.电源上有个大的二极管SB34   我用数字万用表二极管档量正向压降是0.124 反向0.6**正常吗?
2.我用万用表r*1K档测bu3150 正面由左向右依次是1(G),2(d),3(s)脚 .红表针接1   黑表接
   2,3都是无穷大 黑表针接1 红表接2,3都是5K左右  2,3脚 正反测都是无穷大  请问这个管
   子是好的还是坏的 谢谢
发表于 2009-2-24 21:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议你好好学下基础的东西。这个在初中电学(现在也许是高中课程上了)部分就有了。
发表于 2009-2-25 01:18:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问的是二极管,写的是场管,都不清楚要问什么管了.
发表于 2009-2-25 13:07:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
管它什么管子 就是SB34   我用数字万用表二极管档量正向压降是0.124 反向0.6**正常吗?
发表于 2009-2-25 14:30:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
数字万用表二极管档,不报警就应该是正常的吧。
发表于 2009-2-25 22:16:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说详细点吧,用数字万用表的二极管档正向接会报警,反向接不响,那就应该是好的。反之如果正、反接都响就是烧短路了,那正、反都不响就是击穿了。
发表于 2009-2-26 01:04:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
也不一定的,大功率的二极管就不响,会显示一定的电阻值,不过反向一定是无穷大
发表于 2009-2-26 15:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那个二极管,如果不是在线测量的话,你报的数值可能就不正常了
发表于 2009-2-27 14:37:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
那个二极管是坏的
发表于 2009-2-27 15:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是拆下来量吧!在线不一定准确!
