查看: 1335|回复: 3
换管子时要注意了
发表于 2009-2-24 19:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修一创维21寸彩电,开机无指示灯,三无,开机后发现电源管坏,电源管供电部分电阻坏,找了个D2500换上,电阻也换了, 开机还是烧了电阻,测试电源部分各个元件,没有损坏迹象,测电源管也是好的,没有法拆下电源管发现电源管座上有一黑点,经观察,发现电源管上也有一黑点,但是测量电源管是好的,发现是电源的绝缘降低所至,换后故障排除,不然的话就不会要这么长时间来修了, 所以以后代用管一定仔细查看,不但要用表量,还要看外观有无损坏,
发表于 2009-2-24 20:32:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。谢谢了,
又长见识了
发表于 2009-2-24 22:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕```修彩电的怎么跑到笔记本专区来了
发表于 2009-2-24 22:32:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
维修首先是先看,再动手,如果细心看一下就不会这样了
