查看: 803|回复: 0
[智能电视]
带你认识OLED电视:“天生丽质难自弃”
发表于 2016-3-10 06:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电视显示技术历经多次变革,继CRT和LCD之后,OLED成为最受关注的下一代显示技术,虽然目前作为主流的LCD电视正通过大量新技术来增强显示效果,但OLED电视与生俱来的诸多优势仍是它们望尘莫及的,下面就来看看OLED有哪些无法比拟的先天优势。
OLED结构更加简单
OLED又称为“有机电激光显示”(Organic Light-Emitting Diode)技术,它由美籍华裔教授邓青云在实验室中发现,该显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。
OLED与LCD结构对比
如果将OLED与传统LCD结构进行对比,OLED最大的特点是无需液晶、无需背光源和每个像素都能自主发光,从图中看OLED的结构的确更加简单,而正是这样的结构设计让它有了超越传统的优异表现。
更纯粹的黑色场景
因为采用自发光体自主发光,当表现黑色场景时,所有自发光像素都呈现不发光的状态,所以画面可以做到完全黑场,LED面板电视常见的漏光问题也不会存在,画面更加接近真实的状态。
OLED在表现黑色场景时完爆LCD
播放电影时画面上下黑边呈现纯正的黑色
OLED电视由于显示原理的不同,在画质方面相较LCD液晶电视的优势还体现在它的对比度上,因为OLED的所有像素都是自发光,所以理论上对比度是无限的,因而可以呈现完美的黑色显示;而LCD电视无法完全遮挡背光源的光线,不可避免出现漏光和光晕现象,并且大部分传统的LCD电视对比度不到5000:1,播放纯黑画面时则呈现为深灰色。
更广阔的可视角度
虽然如今的LCD液晶领域的IPS硬屏就凭借出众的可视角表现,赢得市场和消费者的青睐,但仍存在一些死角,在OLED电视上,可视角的表现力又有了很大的提升,如果说它无死角也并不夸张,甚至从一些极端的角度去观看得到的效果也是基本一致的。在这样的技术支持下,客厅的皇帝位也就失去了意义。
OLED电视生来纤薄
厚度仅为5.27mm的创维OLED电视S9300
OLED技术的优势还不仅仅体现在画质上,它还能为如今智能电视的外观设计创新提供有利的条件。由于不需要背光源,OLED面板的厚度可以比液晶面板更低,因此也可以让OLED电视的厚度进一步降低,比如去年发布的创维S9300电视机身厚度仅为5.27mm,而且根据相关消息显示创维今年还将发布厚度仅有1mm的OLED电视,值得期待。
OLED发展逐渐走向成熟
OLED已经被业界誉为电视产业未来的发展方向, 创维走在OLED技术发展和推广的前沿,不但率先实现4K OLED有机电视量产,更是创造性地将OLED和HDR两大彩电尖端技术合体,让具备HDR技术的OLED电视提供更多的动态范围和图像细节,可以更好地反映出真实环境中的视觉效果。
OLED电视发展势头凶猛,正快步向我们走来,越来越多的彩电企业将目光转向了这一代表未来的显示技术,如今市面上的OLED电视新品越来越多,在选购电视时多了一种选择,当然,但较高的售价也阻碍了它进入普通家庭的速度。
