查看: 5248|回复: 66
[已解决]
ASUS、及联想换单桥。
发表于 2016-3-10 00:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台ASUS M503M的机子,插电待机电流0.18A ,不能触发。
拆开后,板号为:
用万用表测的独桥背后有几个 5P的管子都对地了。
打开点位图,发现1.8V转换管PU8400的4P应输出1.8VO的对地了。
同时1.2V转换管PU8700的4P本应输出+1.2VSUS的也对地了。
排除电容漏电后,确定是单桥问题。
报价320,客户答应后,那就上BGA开干。
拆芯片,装芯片
上电,一翻等待,终于显了
但同时发现,每次关机后,开机显第一个界面都要等好久,
看来这是个坑,换芯片后要合成BIOS的,ME我没有,合成也没学过。但ASUS的我不怕,因为有新虎在,原厂BIOS一定没问题的。
很快原厂BIOS到手了。
就用一个最常用的25Q64FV刷上,装上后撞板了,竟然不开机,不信这个邪,再写,涛声以旧,换个芯片再写也一样,
再换个不同牌子25L6406E的来写,还是不行,难道焊BIOS芯片搞掉件了?注细看了一篇后,否定了。这时再装回原芯片,开机了。
看来这个1.8V供电的BIOS芯片是要挑的阿,实在找不到别的芯片来试了,就先将原机的芯片读出后保存,再写入原厂的BIOS,看它一路没有提示报错,看来原机的BIOS芯片是能用的了。
焊上后,开要再也不用等了。
参与人数 13下载分 +34 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ltx7795 + 1
fifani + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yangke251 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
charliefan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
daifu508 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-10 00:23:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
再来一个联想B4450  到我手上时,是能开机,但没电流跳变。
板号:
拔内存也不报警,接到这样的机,肯定是目测有没有进液,有没有摔过。都一一否定了,测所有的电压也是出来了
现下来,肯定是刷BIOS了,试了两个无果后,
就只能断定是AMD的独桥问题了,
这个同行扣的要死,只报到了240.没办法,价格低也要做,你不做,就给别人做去了,
隔天芯片就到了,
这个芯片我是换了两个才好的,第一个换上后,电流有跳变,拔内存也有报警,但就是内外屏都无显。
和买家沟通后,下午就给补了一个过来。感谢卖家的信任,做上后终于显示了。
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
移出 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-10 01:02:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不知道为什么 这芯片 我也是做2个才能好 不知道为什么AMD集显那桥
发表于 2016-3-10 07:04:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种是挺薄的那种桥是么
发表于 2016-3-10 07:54:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单桥的机器伤不起呀,成本越来越高了
发表于 2016-3-10 08:16:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
LZ修得不错,不过发贴子不带上价格就更好了。
发表于 2016-3-10 08:19:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一大早看到此贴心情大好,加分支持!
发表于 2016-3-10 08:32:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
单桥的机器现在给我们维修行业没有多少利润了,烧不起啊
发表于 2016-3-10 08:37:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
单桥的板子很好
发表于 2016-3-10 08:53:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原来是你呀
感谢虎哥。加分奖励!  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:30
发表于 2016-3-10 09:00:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,没走弯路.学习中.
发表于 2016-3-10 09:30:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢虎哥。加分奖励!
发表于 2016-3-10 09:32:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来的BIOS是什么型号。
发表于 2016-3-10 09:37:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
GD25LQ64CS
发表于 2016-3-10 09:46:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,华硕原厂BIOS上传,分享一下呗,顺便问一下,单桥是不是CPU,南北桥,显卡都集成到一个芯片里
发表于 2016-3-10 10:06:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看了你的文章才知道BIOS芯片是不可以随意代换的,难怪我以前换了后不开机
发表于 2016-3-10 10:10:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
果断加分,我有一次也弄过,读出来,在写进去就好了
发表于 2016-3-10 10:17:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-3-10 10:25:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请教一下ME是啥东西啊
发表于 2016-3-10 10:33:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
满满的都是精华
