查看: 5719|回复: 70
B460无待机不触发非通病已解决!
发表于 2016-3-9 21:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       接了台B460的机子,插电无待机电流不触发,一看心里一喜,看样子是通病,就放一边边去了,先修好别的的在说,手上的机子修完了,麻溜的拆开这个B460,嘴里还哼着,啊,海绵,亲爱滴海绵,满怀希望滴掰开C壳,只听那清脆滴一响,定睛一看,咦,修过了,芯片也换过了,电阻也没有腐蚀,一量电压,分压也正常,线性电压输出也正常
               但是电感上没有待机电压,
                一量发现S5_ENABLE没有
                   看图纸是EC发过来的!
             哼哼,没事,还有一毛病不是,麻溜滴拆下EC BIOS,编程器伺候,分分钟刷好焊上去,一插电,咦!什么情况,绿豆还是那个绿豆,黄瓜还是那根黄瓜,看来是个硬茬啊!还以为好修呢!既然是EC不发信号,没事,不是通病咱们就先查查EC的条件是不是满足,看看是EC为什么不发S5_ENABLE!
量了EC的供电3.3V,
                      时钟1.8V
                           复位3.3V
             AC_IN# 0V正常,COVER_SW#也就是LID3.3V正常
            这些基本的条件都量了以后发现EC的待机条件基本都是满足的。但是就是不发S5_ENABLE,心想难道是ECBIOS断线不成,以前也碰到过,果断拆下BIOS打了阻值,也都正常,量量线都是通的,瞬间感觉有点萌,这是几个意思,不想浪费时间了,先换个EC在说,麻溜滴换上
            不怎么有信心滴插电一试,果然还是不行,下面的过程就不说了,就是各种量,各种测,和待机有关的信号都测了个遍,但是就是没有找到突破口,也问了大伙。都说这机器无非就是EC程序,EC基本没换过,左思右想不对,心里想程序程序,程序也刷过了,难道是程序芯片挂了不成,可以能读,能擦,能写,不应该啊,不说了!先换个芯片刷下在说!这换芯片一刷
                      不说了。大家也看懂了!附上亮机图
最后总结:感觉开始认为芯片能读,能擦,能写,就没有怀疑过芯片的问题,于是就走了弯路,看来下次还得注意才行!感谢大家,发贴不容易大家加点分哦!祝大家生意兴隆,越来越帅!
爱好维修的朋友加我微信哦:TQL806864803    ,大家平时多交流
扫我哦
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
beijinghanqiang + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccjy + 2
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-9 21:32:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过反复写EC后来换EC-BIOS不返修的
发表于 2016-3-9 21:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个128K的  ROM  也是通病呀  开始的时候你应该拿示波器观察 CS  SO的数据量
兄弟,数据量怎么测,  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:50
发表于 2016-3-9 22:00:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种案例还是比较少见的。
发表于 2016-3-9 22:04:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来是芯片坏掉了
发表于 2016-3-9 22:14:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
原来是BIOS芯片惹的祸啊
发表于 2016-3-9 22:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后是换EC芯片就好了?{:3_62:}
换的BIOS芯片好的  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:30
发表于 2016-3-9 22:25:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
EC的128程序  这个真是通病哦   前年修到过 好像
发表于 2016-3-9 22:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏的还没遇到过
发表于 2016-3-9 22:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主判断还是很准确的,还有就是坚持,难得
发表于 2016-3-9 23:09:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的思路很清晰。
发表于 2016-3-9 23:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是拿我们这来,刷BIOS后就不得走弯路了,因为我们这一般刷BIOS都是用其它芯片,基本不动原芯片。
发表于 2016-3-10 22:32:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是BIOS芯不良引起的,BIOS芯片能读能刷也有可能坏的,学习了。
发表于 2016-3-11 14:26:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-11 14:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个程序芯片芯片是PM25L010吧?我记得我这都是刷不了的,编程器是500P,你怎么可以刷呢?而且我买来的新芯片也都只能刷一次,在刷的话就报错擦除错误。我一直觉得是一次性的芯片。。。。
rt809f便宜又好用  详情 回复 发表于 2016-3-25 01:41
我们用的是希尔特的280U  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:37
发表于 2016-3-11 15:15:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错不错!!
发表于 2016-3-11 15:22:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路清晰明了
发表于 2016-3-11 16:23:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
善于分析者 人才也 多发贴,多奖励
发表于 2016-3-11 16:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
习惯性原来的不动,用另外的刷了装上试,避免有些芯片是不能刷的
发表于 2016-3-11 18:20:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,技术很到位
