查看: 1485|回复: 17
精英a780gm-a 上cpu不触发
发表于 2016-3-9 20:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
精英a780gm-a 上cpu不触发,不上u可以触发,场管mn48(apm2510)击穿短路,用fdd6296代换,正常工作几天后再次击穿短,现在再换就不能触发了,开机风扇转一下就停了,应该是保护了。不插4pcpu供电或不上cpu可以触发,量cpu座下电容有1.89v不知道是不是高了?(没有cpu假负载)现在应该怎样搞望高手指点。
发表于 2016-3-9 20:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机风扇转一下就停了,这种现象还是短路保护,你的CPU供电还是有短路,非短路保护的话不会是这种情况,非短路保护只会引起无电压。
发表于 2016-3-9 21:03:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是CPU电源IC还有问题
发表于 2016-3-9 21:11:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电电感前后取样反馈有没有短线,换场管正常工作后还要测一下驱动信号电压正常不,场管本身发烫程度如何。
发表于 2016-3-9 21:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电部份有短路
发表于 2016-3-9 21:32:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源芯片是不是也坏了,,,,,,,,
发表于 2016-3-9 21:51:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU供电lC有问题
发表于 2016-3-9 22:03:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测一下CPU供电的MOS和电源管理芯片有没有短路
发表于 2016-3-9 22:52:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把电源芯片也换了,,,,,,,
发表于 2016-3-10 10:10:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换了MOS管又坏了,可以更换下管和芯片试下
发表于 2016-3-10 10:17:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
场管和芯片一起换
发表于 2016-3-10 12:10:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
cpu场馆短路 建议所有场馆更换+电源管理芯片
发表于 2016-3-14 13:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换个电源管理芯片先。
发表于 2016-3-14 18:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管不良导致的吧
发表于 2016-3-24 09:18:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU供电部分
发表于 2016-3-24 09:21:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换MOS管 最好上下管一起换  G极连接的2R2的电阻有无变大  屡烧MOS管 电源IC 应该有问题 一起更换
发表于 2016-3-24 09:46:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看下拔掉4扣CPU的电源能否开启断线
不行直接强制上电 烧个U没事的
发表于 2016-3-24 09:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上下管都换,再坏连主控也一起换
