查看: 2242|回复: 9
联想G480怪问题
发表于 2016-3-9 14:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一台联想G480 版号:LG4858  MB 11252-1  开机到联想LOGO掉电 再按开关不触发,等把电源拔掉等会儿才能触发   发现把coms电池拔掉  接上电源自动上电能进系统,但关机后再用开关触发问题依旧。求思路。。。
发表于 2016-3-9 14:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试下
刷过了 不行。  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:50
发表于 2016-3-9 14:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刷过了  不行。
发表于 2016-3-9 15:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开关坏了吧   把开关卸掉看看
试过 还是一样  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:21
发表于 2016-3-9 20:00:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是不是LID信号出问题啦  导致掉电哦
发表于 2016-3-10 03:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15179008
症状相同,供参考,,,,,,,,,
发表于 2016-3-10 09:58:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的视进不去BIOS
发表于 2016-3-10 11:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chenjsj 发表于 2016-3-9 15:48
开关坏了吧   把开关卸掉看看
试过   还是一样
发表于 2016-3-10 15:06:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
LID有可能吧
发表于 2016-3-10 15:37:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你查下开关信号电压是不是3.3V
