设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
专题讨论--------可以点亮,不稳定故障的维修
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
11197
回复:
22
会员27
会员27
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2006-11-26 14:31:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求教代码能走完,显示器能点亮,就是进系统时或死机、或重起、或蓝屏、或黑屏的故障维修思路。
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕h110t正常启动但不显示
关于10年起亚赛拉图启动后怠速表不转电脑板维修
Lenovo 联想 thinkbook 13s g2 19869-1
苹果 A1466 820-00165 上电到0.3左右掉电,之后待机0.03 求助
求完好 无暗病主板 Y920-17IKB NM-B311 I7 7代 独显N17E-G2-A1主板
史无前例的戴尔G3 3590不充电故障
各种电子秤地磅安装维修,各种仪表
成都招聘笔记本主板维修工程师
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员69
会员69
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2006-11-26 19:49:14
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
我平时修这些板(排除内存、硬盘、软件冲突引起的问题),就是换换电容、电源IC和供电管,再不行就没招了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101
会员101
当前离线
积分
433
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2006-11-26 23:24:33
只看该作者
来自: 广东潮州 来自
广东潮州
场管换成大功率,内存稍微提高电压也许有想不到的收获.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1410
会员1410
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2006-12-22 14:44:37
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
刷BIOS有时会好
刷BIOS有时会好,我们以前修过这样的主板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1169
会员1169
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2006-12-22 20:09:52
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
科脑的845GL我修过一块,刷BIOS就OK!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1816
会员1816
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-1-10 09:25:00
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
基本上是内存,我想是这个原因.数据线也能引起这个故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1169
会员1169
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-1-22 02:01:23
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我想应该是BIOS程序出错,在查找设备时找到的跟它自己的程序对不上出错引起的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2005
会员2005
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-1-27 15:46:28
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
双敏的KT400主板,刷BIOS就能搞定,我修好过多块,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1757
会员1757
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-1-27 19:43:01
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
1,刷BIOS
2,换桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
357
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-4-16 00:47:02
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
------有时候会碰到极度不稳定的板,很郁闷。没有什么好的方法。上次遇到一个NB虚汗的。还有一个装进机箱进入系统就很慢的,就换了个机箱。估计还是不能从根本上解决问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
770
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-4-18 13:06:33
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
学习了~
刷BIOS~
一般都是供电的问题~ 杂波 或者偏低都有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-4-22 10:41:03
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
用风枪的是多数,很好取,也很好上的。
解决不稳定我只有三个菜鸟级的办法。
1。仔细处理内存接触和cpu散热;
2。大供电滤波电容全换;
3。换质量特别好的电源;
有时把程咬金的三斧子全用上。
除此之外,本人别无他法,也看好过不少电脑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员580
会员580
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-6-11 19:57:23
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
1。内存供电电压低引起蓝屏死机
2。显卡供电引起运行系统正常跑3D死机
3。总线电压引起南北桥发热
4。就是有无漏夜的电容
5。有没有发热的元气件,有换大功率的换完后还不可以加散热片
6。排除IO
7。有没有颜色发生变化的电感
8。洗洗刷刷南北桥,因为内部灰尘太多,引起桥工作异常!
9。蓝屏重点要看看代码
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2779
会员2779
当前离线
积分
698
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-6-16 10:53:24
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
个人修过的:
死机:
1.CPU供电管性能不良,全换就OK!
2.电解电容漏电,导致电压偏低,换了就好。
3.调整CMOS
4.换好的电源,如长城。
5.换内存,重装系统。
蓝屏:
1.内存质量不好,换了OK
2.内存接触不良,用橡皮擦擦干净金手指就OK
3.内存供电不够,一般查出来就换零件
4.调整CMOS设置
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5254
会员5254
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-6-21 01:45:55
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
内存供电的居多,一848芯片的主板,内存供电2055场管坏,点不亮,用2054场管代用,点亮了就是装不了系统,内存供电2.47V,后找两2055场管焊上,终于OK,内存供电2.53V.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9389
会员9389
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-6-27 15:39:45
只看该作者
来自: 广东汕尾 来自
广东汕尾
我见过CPU本身有问题导至蓝屏的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5261
会员5261
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-22
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-6-27 18:31:26
只看该作者
来自: 上海青浦区 来自
上海青浦区
我接触的死机和蓝屏:
1. CPU,有问题,运行久了,就会。
2. CPU电压过高或过低,特别是自动调压的低档板。
3 . 电容失效,特别是CPU主供电和显卡、内存供电。
4. 键鼠和USB接口短路。
5. 频率不对,向CPU、内存、PCI等,过高特别容易蓝屏或死机。
6. 硬盘有文件损坏或有坏道。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员360
会员360
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-6-27 21:58:43
只看该作者
来自: 湖南永州 来自
湖南永州
上周修了二台网吧机,是845主板的,进系统就死机或重启,结果一台是显卡断了数据线,另一台是显卡插槽断针.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10573
会员10573
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-16
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-7-16 16:18:25
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
我碰到的一台电脑,老是死机,后来发现是主板的集成显卡的散热片脱落了所至
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10579
会员10579
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-16
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-7-16 16:28:01
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
本人遇到一台反复不定时自动重起,后更换显卡故障消失!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
≡站务|申诉≡
返回列表
AI维修
