楼主: 11123456
DELLM5010加焊北桥有背光不显示怎么回事
发表于 2016-3-9 17:19:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这机器,显卡爱爆,所以人们才加北桥热显卡,,不行你还是行换
你们回帖都是想当然的吗,这集显的机器  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:06
发表于 2016-3-9 17:38:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
从新植株吧
发表于 2016-3-9 17:49:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重植北桥就OK
发表于 2016-3-9 19:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
重值或者更换北桥
水贴吗,M5010的集显板子出现这种问题已经不是个案了,有几篇帖子都提到了同样的毛病,如果排线,屏接口,屏,北桥有问题,难道会出一样的问题  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:09
发表于 2016-3-9 19:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
只能换桥了
发表于 2016-3-9 19:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板便宜 买个主板算了
发表于 2016-3-9 19:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板便宜 买个主板算了
发表于 2016-3-9 19:24:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆了重新植一遍,不行换一个,绝对好
我换新的北桥,在集显板子就是这个问题,换到独显的板子就是好的,你绝对好也是想当然吗  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:07
发表于 2016-3-9 19:43:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重植下试试,不行换个吧!
发表于 2016-3-9 20:06:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你们回帖都是想当然的吗,这集显的机器
发表于 2016-3-9 20:07:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
blmama 发表于 2016-3-9 19:24
拆了重新植一遍,不行换一个,绝对好
发表于 2016-3-9 20:09:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那你说什么不是水贴,让你换版吗,你都做过了还来说什么意思,指望别人一句话你就可以修好吗  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:55
发表于 2016-3-9 20:12:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一天不能稀里糊 发表于 2016-3-9 12:17
百分之百桥的问题  再加一遍   不行就重值    再不行换桥
还不行就换板对吧,我的问题和他一样,你说的都做过,你没说的我也做过了,北桥所有供电都是正常的,8组数据都是正常的,外接一点没有问题,内接和他一样,屏亮无字。
发表于 2016-3-10 10:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
x12files 发表于 2016-3-9 20:09
水贴吗,M5010的集显板子出现这种问题已经不是个案了,有几篇帖子都提到了同样的毛病,如果排线,屏接口 ...
发表于 2016-3-10 13:39:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
HM65的桥吧   是的话直接换吧
