楼主: HAIN886
联想旭日410笔记本无法开机怎么办
发表于 2016-3-9 16:54:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
额,这样一看,就知道你是一清二白啊
呵呵我不仅是一清二白还是连袖清风,维修电源示波器信号发生器都没有  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:09
发表于 2016-3-9 17:41:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看开关有问题没有先,最好给专业的人士来修理
开关已看过没有问题,感谢关注  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:10
发表于 2016-3-9 18:09:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
清舒茶客 发表于 2016-3-9 16:54
额,这样一看,就知道你是一清二白啊
发表于 2016-3-9 18:10:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关已看过没有问题,感谢关注
发表于 2016-3-9 18:14:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
寄过来我帮你修吧
感谢你的热情帮助,需要的话一定寄给你!再次谢谢了  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:49
发表于 2016-3-9 18:49:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
FZYWFIX 发表于 2016-3-9 18:14
寄过来我帮你修吧
发表于 2016-3-9 20:17:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图片来了!
发表于 2016-3-9 20:18:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只拆到这里,求告知哪里是待机的部分!还是要继续拆下去!
发表于 2016-3-10 08:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨晚将其全部拆解,主板正反两面目测没有明显损坏的原件,现在有两个问题,第一电池安上面去,测量最外面的两个脚为什么没有电压,其它脚对地也没有电压,第二开机按键两边脚无电压,量MAX8734A 20脚也没有电压,这个20脚电压是电源给的吗?
这样的最好还是找个师傅把你引进门吧,不然也怪难的  详情 回复 发表于 2016-3-10 08:40
发表于 2016-3-10 08:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HAIN886 发表于 2016-3-10 08:21
昨晚将其全部拆解,主板正反两面目测没有明显损坏的原件,现在有两个问题,第一电池安上面去,测量最外面的 ...
谢谢指点,那就拜你为师帮我指导指导吧!  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:05
发表于 2016-3-10 09:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种机BIOS也会引起不触发的
感谢指点 ,BIOS引起的怎么吧!怎么检查啊!  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:06
发表于 2016-3-10 10:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢指点,那就拜你为师帮我指导指导吧!
我也是个学徒,不值得你拜  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:30
发表于 2016-3-10 10:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奥诚 发表于 2016-3-10 09:15
这种机BIOS也会引起不触发的
发表于 2016-3-10 10:08:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量一下 电感有没有电压  再量 开关有没有3.3的电压  有的话你就先不搞了吧
电源开关没有电压,电感是哪里的电感啊!  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:51
发表于 2016-3-10 10:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HAIN886 发表于 2016-3-10 10:05
谢谢指点,那就拜你为师帮我指导指导吧!
我也是个学徒,不值得你拜
没事懂得比我多就是老师  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:51
发表于 2016-3-10 10:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源开关没有电压,电感是哪里的电感啊!
发表于 2016-3-10 10:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zailushangfei 发表于 2016-3-10 10:30
我也是个学徒,不值得你拜
没事懂得比我多就是老师
引进门的意思是要人亲自面授的,  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:54
发表于 2016-3-10 10:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HAIN886 发表于 2016-3-10 10:51
没事懂得比我多就是老师
引进门的意思是要人亲自面授的,
发表于 2016-3-10 11:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那很困难啊!,自己没有时间再说人家一般都不收学徒啊!
发表于 2016-3-10 19:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
求帮助,现在好像整个电脑没有电压供给怎么办啊!
