查看: 2094|回复: 5
L-IG41M不跑码维修
发表于 2016-3-9 11:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障加电不显,复位不跑码,仔细测了下各路电压,先测试内存电压正常   CPU供电正常   桥供电正常   复位不跑吗     先刷个BIOS试试吧     上机 还是不行    故障依旧     不会是CPU虚焊了吧     想了想还是算了     只有南桥了    先加焊试试    亮机了给上分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
fsh -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-9 11:10:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障已解决    换南桥就好了     附上BIOS
L-IG41M REV1.0.rar
702.68 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-3-22 12:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
坏的,刷了点不亮
发表于 2016-3-22 12:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
点不亮的,发上来干嘛?大家不要下。
发表于 2016-4-13 13:06:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚遇到块同样的故障
发表于 2016-4-14 02:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就大概判断下吗 没有具体检测吗
