查看: 1145|回复: 7
dell 15-7548 求助
发表于 2016-3-9 09:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
刚接到手待机电流0.15拆机发现进水是在内存供电芯片处进的水修好供电有了,再开机电流上到0.48不跑码不知道什么原因,各位大师给个思路啊。
发表于 2016-3-9 10:07:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
其他供电经常吗?
发表于 2016-3-9 10:39:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器的开机电流很小,这应该是已经跑马了。。由于是内存供电进水,建议楼主换个内存条试试,。。。
发表于 2016-3-9 11:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存和U要考虑下哦
发表于 2016-3-9 11:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存和U要考虑下哦
发表于 2016-3-9 11:39:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个电流,CPU供电应该都还没有出来的
发表于 2016-3-9 14:19:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
。。CPU 内存这些你都排除了吗? 1.5通很多地方。。
发表于 2016-3-9 14:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存坏的可能性很大
