查看: 2546|回复: 34
hp G4的一奇葩问题
发表于 2016-3-9 09:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿来的台hp  G4的机器,本来不上电,后刷EC的BIOS亮机了,但有一个问题是,刚插上电源立马开机就不出CPU电压,电流一直在0.2到0.3这里。现向大家求个思路,
发表于 2016-3-9 09:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
继续刷
发表于 2016-3-9 09:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各种PG查了,都正常。南桥晶振也换过了,也加焊过了,没思路了
发表于 2016-3-9 09:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经刷了两个了,还从料板上找个原BIOS上去都一的现象,如果插上电源等五秒钟再开机就一却正常
发表于 2016-3-9 09:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的程序一起刷试试
发表于 2016-3-9 10:03:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还是BIOS的问题
发表于 2016-3-9 10:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况还没遇到过.应是BIOS的问题吧!
发表于 2016-3-9 10:11:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主是0.2-0.3还是0.02-0.03?
0.2到0.3,都说是只有CPU电压没起了  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:16
发表于 2016-3-9 10:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一套BIOS都刷上
这个我再试下,南桥的是没有刷  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:17
发表于 2016-3-9 10:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主那你查查看CPU不亮的条件   插5秒就可以点亮  说明机器问题不大  看CPU这块的VIN主供电不亮的时候电压正常吗  是不是电阻变大  和电容产生了阻容延迟  也可能是开启  ==
发表于 2016-3-9 10:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
像这种问题  之前遇到过  转换电压的 开启出问题的   15V 或者是19V 做开启  电阻阻值变大    开机会有一个延迟几秒 电压才会上去  就是阻值变大 和电容产生了延迟
哦,我查下看看,这个还真是没有想到,谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:18
发表于 2016-3-9 10:33:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再刷试试  多试几次
发表于 2016-3-9 10:35:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOSBU 行的话,就压下北桥试试
发表于 2016-3-9 10:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
慢慢去找问题了
发表于 2016-3-9 10:42:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个新的BIOS再刷,试试
发表于 2016-3-9 10:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学过 bios合成的都知道这是什么问题,多学习,多看贴,多发贴,大师都是这么过来的。
BIOS合成这个太深奥了,不会搞  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:19
发表于 2016-3-9 10:48:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
去淘宝买个BIOS
发表于 2016-3-9 10:50:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS试试看
发表于 2016-3-9 10:51:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
惠普G4 太多小型号了   可以的话 发个版号吧   不同芯片组 不同时序
板号是DA0R!#MB6E0  REV:E  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:21
发表于 2016-3-9 11:14:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这样说 很难查  版本那么多的版 你这样说
