主板短路排除后装上诊断卡和假负载,插上ATX电源点开关。观看主板的故障现象中,将故障进行分类然后针对不同故障使用不同方法进行维修,方法如下: 短路排除后——插诊断卡——装假负载——插电源①——触发开关②③——检查PCI复位是否正常④a——测量CPURST#是否有高电平④b——有CPURST#装CPU跑码④cd——根据故障现象检修⑤
故障分类及维修方法如下: ①自动上电:故障现象表示为插上电源便自动通电了(INTEL原装板和DELL板自动通电正常) 维修方法:1、持续短路开机针4秒若能关机,可以忽略此故障,一般是因为被清除了 CMOS才导致的自动上电。 2、持续短接开机针4秒以上无法关机,尝试替换绿线相连的零件,但要注意有 的主板不装CPU或无CPU供电也可能会无法关机 上电保护:触发通电后断电,俗称掉电(775主板通电后跑码又掉电,再自动通电继续跑码属 于正常)。上电保护分为电源保护和主板保护。 ②电源保护:电源保护故障表现为触发断电后,绿线为低电平。 维修方法:维修电源保护的主板先要断电拔掉CPU供电12V小电源,再上电看是否还有保 护。A不保护——依次拆除CPU供电上管、电源/驱动芯片、滤波大电容。(快速 判断是哪个场管坏:一表笔接12V,另一表笔分别接下管D极如果通了则此场坏)。B保护——主接 口12V/3.3V/5V短路 ③主板保护:主板保护故障表示为触发断电后,绿线为高电平(可再次触发) 维修方法:导致主板保护常见有以下6点,按下面所写一一进行排查 A.RTCRST#为低电平(CMOS跳线跳反);B.H61以上主板刷写BOIS资料; C.缺少供电(断电瞬间测量供电或强行通电测量每个供电是否正常); D.4秒断电查开机针电压,部分采用ITE的IO的板不跑码的也会断电,只需要 修不跑码的故障即可(华硕AM2板居多); E.NVIDIA芯片组空焊(压桥); F.南桥的THERMTRIP#为低电平了(过温保护,要查图纸); G.双路供电无法切换(断电瞬间,3VSB待机电压有变化)。 (嘻嘻,今天就小编这么多,明天继续:主板维修之故障分类及检修方法(2))
