查看: 2044|回复: 10
创维液晶电视维修求助
发表于 2016-3-8 21:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
本行是修电脑的我,接到到一台老客户的创维液晶电视,故障现象时而能开启有时又不行,拆开发现电源板有异常响声,故而判断电源板坏,修了两天没修好,故障依旧,干脆发片新的来,等了好几天到货,上机故障依旧。我开始蒙了。。无从下手以至惭愧不已   只能晚上回家在此请教大家了,我是维修小白,希望慢慢学,让大家见笑了,求大神指点迷津,小弟内心不胜感激!电视机型号32E55HE,奉上驱动板号
发表于 2016-3-9 08:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你把拆开的电视后面所有的东西都拍照传上来看看
发表于 2016-3-9 10:01:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是驱动板问题吧
发表于 2016-3-9 10:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不开机的时量量开机信号到电源板的开启是么正常,如果不正常就是主板的原因,正常就是你发的电源板不正常
发表于 2016-3-9 18:32:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板DC-DC电压,看对地是否有短路。
发表于 2016-3-9 18:33:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有短路的,就是芯片坏鸟。如果没有短路的,再开机测下DC-DC各组电压正常不。
发表于 2016-3-10 17:30:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这有个电路图你拿去看看吧。
8R28-32E55HM原理图.pdf
212.87 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
哎呀....修好了才看到,好可惜 不过还是感谢 感谢  详情 回复 发表于 2016-3-11 14:27
发表于 2016-3-11 14:27:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
踏风寻梅 发表于 2016-3-10 17:30
我这有个电路图你拿去看看吧。
修好了,大概是哪里坏的分享给大家啊。  详情 回复 发表于 2016-3-11 14:46
发表于 2016-3-11 14:30:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电视修好了  不过是同行修的  小弟不才  以后一定好好学习  在此感谢所有给出宝贵意见的朋友  等小弟学好了 一定像你们一样帮助不会的朋友
发表于 2016-3-11 14:46:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了,大概是哪里坏的分享给大家啊。
发表于 2016-3-12 11:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
核心供电异常或背光保护
