查看: 4147|回复: 9
[系统下载]
【2016最新正式版】Ghost Win10系统64位丨32位完美激活正式版V3.0
发表于 2016-3-8 15:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
深度系统GHOST Win10 X64装机正式版(免激活)
MD5校检:1032ABB621EB641252D9FD399E572321
本地快速下载:http://www.sdgho.com/win8/3898.html
本地直接下载:http://dowm.sdgho.com/SD_WIN10_X64.GHO
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vU0RfV0lOMTBfWDY0LkdIT1pa
深度系统GHOST Win10 X86装机正式版(免激活)
MD5校检:A249238B4A271BBD81FE8F5CA4EE2B6D
本地快速下载:http://www.sdgho.com/win8/3897.html
本地直接下载:http://dowm.sdgho.com/SD_WIN10_X86.GHO
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vU0RfV0lOMTBfWDg2LkdIT1pa
温馨提示:如上述下载链接无法直接点击打开,请将链接复制到浏览器或迅雷新建任务中打开下载即可!
* 更新微软发布的最新版补丁及漏洞,安全十足,装机完美。
* 更新IE天空最新的E6.6驱动包,适合99%硬件驱动需求。
* 更新各类系统运行库,例如:VC++ DX9等。
* 更新解决右键不能发送到桌面快捷方式的问题。
* 更新解决不能安装.net 3.5的问题。
* 更新系统版本为win10 X64位 TH2 PRO简体中文专业版本,安装时请先下载驱动精灵离线网卡版或360离线驱动大师。以防万一。
温馨提示:
本系统直接发布为gho文件包,不是iso文件。需要刻录光盘请自行打包。
本版本适合硬盘安装及U盘工具安装。请先下载
系统主要特点:
系统自动激活,部分机子出现没激活现象,到深度技术官网下载最新win10激活工具即可以激活成功。
* 使用微软正式发布的WIN10 x64  TH2 pro专业简体中文版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。
* 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
* 系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。
* 更新了系统补丁到2016年02月(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)。
* 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
* 集成DX最新版,VB/VC常用运行库。
* 系统没有精简,适当优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
* 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好
* 在部署阶段采用U启免疫措施,有效防止电x店,x毛桃等U盘启动的恶意捆绑!
* 主页没有锁定,可以随意更改。
* 自动安装AMD/Intel双核、多核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
* 无新建帐户,默认Administrator登录,密码为空。
集成软件及集成方式:
│ ├─Microsoft Office 2003 SP3 三合一
│ ├─WinRAR 5.0 简体中文正式版
│ ├─腾讯QQ2016 7.8正式版
│ ├─拼音输入
│ ├─酷我音乐 7 官方版
│ ├─迅雷5精简版
│ ├─2345王牌浏览器
│ ├─爱奇艺视频
│ ├─Win10系统激活工具
安装说明
安装部分:
硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)
U盘安装(下载一个U盘PE,按照U盘PE提示进行手动GHOST文件安装即可)
有关深度系统问题答疑:
问:为什么深度系统比其他系统要大好多?
答:因为深度系统全是使用最新的官方软件,补丁更新至16.02.25全部官方重要补丁,所以系统会越来越大.其他系统小的原因,是追求精简过度,导致系统极不稳定,补丁没有更新非常缺乏安全性,软件也用的是精简版的,不能实现软件的全部功能,在使用过程中影响极大。
问:系统怎么下载?
答:为方便不同网络用户,本系统可以用三种下载方式三种下载方式:
推荐:迅雷下载,需安装迅雷下载软件且浏览器中没用禁用迅雷下载组件,点击迅雷高速下载,即可下载
一般:如果没有安装迅雷下载软件,可以点击本地下载图片,在弹出的窗口点保存,或用浏览器自带的下载器下载。不推荐此下载方式,达不到理想速度。
快捷:使用百度云管家下载,点击百度网盘,可以秒存系统在你的云盘中。
问:系统怎么安装?
答:深度系统提供多种安装方式供选择
1、可以采用一键硬盘重装系统进行安装,一键重装工具还原系统
2、使用PE重装工具(使用pe时请注意你用的U盘工具是否有捆绑软件或篡改主页的行为,目前常用U盘工具都存在这个问题)
3、可以直接刻录在U盘或光盘上安装
问:安装过出现问题怎么处理?
如用户在安装过程中出现任何问题,可以到深度系统官网(http://www.sdgho.net)联系QQ客服,客服将竭诚为你服务。
发表于 2016-3-8 20:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
huang8425351 发表于 2016-3-8 18:11
楼主的这个win10能用U盘装吗?
可以的,进PE 直接GHOST 就行了
发表于 2016-3-8 20:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zailushangfei 发表于 2016-3-8 17:17
我有一个16G大白菜U盘,里面有WIN7GHO,XPGHO,请问如何把win10GHO放进去
把U盘的分区模式改成NTFS的,就行了
这个还请版主详解,一步步的说明,我理解能力差些,从U盘插入电脑开始,到如何把楼主的WIN10放进去  详情 回复 发表于 2016-3-9 07:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-8 18:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的这个win10能用U盘装吗?
可以的,进PE 直接GHOST 就行了  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-8 17:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把U盘的分区模式改成NTFS的,就行了  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-8 16:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
与专业版有何区别
发表于 2016-3-8 16:23:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
2345王牌浏览器,不喜欢有这个,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-8 16:21:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
2345真是强大哪里都看的到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-9 07:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
付吕剑武 发表于 2016-3-8 20:33
把U盘的分区模式改成NTFS的,就行了
发表于 2016-4-25 17:34:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
