查看: 20066|回复: 370
B460 换了8个铁壳还不出CPU 电压,只能改了! 留个记号!
发表于 2016-3-8 15:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
来了台B460通电不显示 ,速拆机,看了下U45 旁电阻没有腐蚀,铁壳也摸了不发烫,刷个BIOS  也不行,  各电压又正常, 换个铁壳来 ,好了 ,用了2天使用中突然断电,开不起来了,上电到0.6就掉电, 测CPU 供电电杆L23和L34 无电压,由于是换的拆机的铁壳 , 再换,又换了几个还是不出,此时晕倒,那就改吧!!! 改完终于出电压了!!!留个贴做记录!看图!最后上张OK图!
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员6296670.5元2021-7-31 13:40
 会员291620.5元2021-3-30 19:34
 会员1550890.5元2021-3-3 15:44
 会员6349030.5元2020-8-7 02:20
 会员2737490.5元2020-3-30 10:15
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +69 收起 理由
liwenshuai123 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
zhangxuhvi + 2 楼主要超神,这个我喜欢
梁贺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
民康维修 + 2
紫舞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gu5869835 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
duepng + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
digit0934 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员457439 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-8 22:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的一般会返修的,发热不是一般的,2个小时左右就击穿了
不会返修,那么大一块接地铜箔贴着呢,散热应该没事  详情 回复 发表于 2016-3-15 08:52
我平时乌龟用完了或是换上还不出电压 就改 这样的MOS管 听人家说 改了还会烧 我怎么一次多没有碰到呢?难道我改的不多 几率少 不过是不多就10来台吧 还有就是 什么上下一起换 我就从来没有两个一起换个 就是上  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:09
一直这样改,从来不返修。。。而且我只改上官。。。  详情 回复 发表于 2016-3-10 13:49
不会返修,也可以把管子反过来焊接,多堆一点锡,根本不用飞线。  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:02
昨天测试了一 个下午3个半小时的样子! 今天测试中。。。  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:08
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-8 16:44:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
B460 B470我通常都是修改的管子,我们公司返修要扣钱的,伤不起
老虎你们公司现在返修也扣钱吗?我过完年准备走了,然后制度又改了。返修和修复率不扣钱了,一台55!我去年一年总的修复率是%93。7,还是可以哦!  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:56
可以不可以接外面的活做做  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:46
我擦,那样的公司还呆着干嘛,修的再好多多少少都有返修的  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:50
你们是什么公司呀,那么AB呀  详情 回复 发表于 2016-3-10 12:36
这样规定对自己的技术提升也有好处的  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:29
你修改管子 上下官分别用的什么型号? 发上来大家分享下!!!谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:09
打工不易啊,返修要扣钱  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:54
发表于 2016-3-8 16:47:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
下次遇到我也改的试试
发表于 2016-3-8 17:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个改得好,看起来大小也合适,不像其它人改的,,看着难受。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-8 17:46:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个手工看起来不错啊
发表于 2016-3-8 17:53:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改了就亮,那是你的铁壳MOS有问题吧
我一起换了8个铁壳 都不行,焊接没有问题,应该是铁壳不良,都是拆机的! 丢一边去了!!!  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:05
发表于 2016-3-8 18:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主MOS管不和原来的不一样也能用吗??没有试过哦。。。。一般我就是找一样的
发表于 2016-3-8 18:13:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我都是经常这样改,一定问题都没有,这可以有
发表于 2016-3-8 18:20:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换成这么小的,用得住吗?
发表于 2016-3-8 19:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一次也是,忘了机型,换一个烧一个,换了6个没货了,把老板良气坏了,5块钱一个呢,最后上下管拆了不用,一样亮机
他説的应该是V460或者V470,有三组CPU供电电路。但是只能亮,进不了系统或者集显不能用!B460取了一组是不会亮的!  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:59
上下管去掉亮机,用的是集成吧,  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:46
上下管拆掉是每组管子都有一个小芯片控制吧,  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:40
我好像也遇到过上下管去掉亮机的啊,不知道怎么回事啊  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:44
发表于 2016-3-8 19:46:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种改了发热量很大用不久呀
改了是可以用的,不过楼主改的太美观了,用的线太细,容易返修!  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:00
发表于 2016-3-8 20:06:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我一般都是都用8脚的mos管改啊
我改8脚没几分钟好过就over了  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:49
发表于 2016-3-8 20:35:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
铁壳没有焊接好吧,焊接时候放的位置要准,多吹一会儿,使焊接熔锡更好
焊点上稍微上点锡就好焊了!  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:01
发表于 2016-3-8 20:50:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主这改的水平不错 看起来舒服多了 估计要考虑下散热
发表于 2016-3-8 20:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是没有换好吧,里面的锡点加一点锡,加一点焊油,小心吹上就可以了
哈哈,看来你也修了不少这款机器了!这都知道!  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:02
发表于 2016-3-8 20:53:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这改也好,铁壳的都不耐用
发表于 2016-3-8 20:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次我也这样改了算了,小MOS管好改
你改建议你用粗点的线连控制级!  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:03
发表于 2016-3-8 20:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打工不易啊,返修要扣钱
你现在那个公司没这么坑了吧!哈哈!  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:04
那是因为他们公司修复率是%90,返修率是%10以内而且要叠加,也就是返修和修复率一起算就是修复率%95.低于这个标准按工资的%比扣钱!如果修复率%80的话就扣你月%15的工资!怎么样?  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:54
修好一个机器25,返修扣修复绿不到95扣,修不好也扣,这完全是虐人的,所以来的机器我们都要虐够了才放弃  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:12
发表于 2016-3-8 21:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是为什么呢
发表于 2016-3-8 21:08:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源管理换了没?
换过了 ,忘记写上了!  详情 回复 发表于 2016-3-14 18:22
