- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
7#
发表于 2009-4-16 17:32:51
只看该作者
来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个显示器是客户送修的,,修了两天没修好,,..由于客户急用,,所以买了一个新 的,这个就送给我了!
当接到这个显示器时第一感觉就认为驱动板出问题可能最大,,代换驱动板,高压,电源...故障依旧,..很显然这就只有屏..
拆开屏进行测量...当开机时,屏供电是18V..然后漫漫降低..至2.几V为止,.同时也是屏从正常到亮的过程.
然后断电,跑线....得知此电压是,,一个八角芯片经过升压二级管升压后获得.
经检测八角的芯片损坏,,,更换后故障解决..
只想说一点...屏亮度变化与屏供电有关!!! |
