查看: 4607|回复: 41
L-A690 不跑码的问题 很经典,但是很容易忽视
发表于 2016-3-8 11:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
经常碰到联想AMD的主机说是不开机,其实这个问题很简单,绝大部分都是CMOS电池没电了,但是看似简单的问题,有时却让人抓狂。
   3个月至少接机15台,一部分是整机送修,开机风扇转,就是不显示,拆电池放嘴里一舔,没酸味,直接换电池,试机正常了。
   有时直接送空板来修,同样舔电池,百分百没味道,换好就跑码了。
  偶尔遇到换好后还是不开机的,就拆掉电池,等1分钟再装上就好了。(记住,换电池一定要拔掉电源,要等到电源的电放干净,不然跟没换电池一样)
  再偶尔是换电池后还是不跑码,这个其实是个障眼法,记住得把显示器插上,个别板子换电池后已经正常了,显示器已经显示了,就是不跑码。虽然主板带蜂鸣器,但是偶尔蜂鸣器不响也是常事,多开关两下就好了。
   最奇葩的就是这次接到的板子,同样的问题,不显示,直接扣掉舔一下,没电,直接等一分钟换新电池装上,开机不跑码,不显示,不报警。再次放电试机,还是老问题,这下蒙了。不会还有问题吧!
  换掉CPU试机,还是一样,目测主板没任何鼓包电容和烤糊地方,万用表测试,无CPU电压,测桥供电,少1.2V(Q38 不工作),测ms-6g 第6脚PWM EN,无电压,强行接3V,自动上电跑56了,再触发开关,重新跑码直到亮机,报警。这时怪了,既然能正常显示,说明板子没任何问题,就是无pwm en信号。
  这时抓破脑袋的跑线路,找图纸,一点收获也没有。
这时由于CPU没装散热器,很快就断电保护了,干脆装上散热器吧,还在犹豫插不插风扇插头,既然装上了,就插上吧,再开机检测,靠!!!!!!直接跑完!!!!!
     重复试机N遍,一切正常。
   到此明白联想主板都是LA-690的(有的带并口,有的不带),故障是一样的,结果故障部位都是电池没电了,,但是维修中表现的现象却五花八门,所以在此总结一下,遇到联想L-A690的板子,最好换是换电池前充分放电,装电池后,接上显示器,插上风扇再试机才不会走弯路。
发表于 2016-3-8 12:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到AMD机子不跑码的都是直接先量电池有没电
发表于 2016-3-8 12:12:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
舔来舔去的不怕伤胃吗  万用表是干什么的?
对啊,我从来也是测电压,从来也不舔那玩意  详情 回复 发表于 2016-3-10 21:41
发表于 2016-3-8 12:55:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要合理的利用万用表,舔的话还是不干净
发表于 2016-3-8 23:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,记得04年刚入电脑这行的时候,说来不怕丢人,那时没有万用表,看主板有没有电池也是用舔的,看舌头会不会麻。
城主你是经常做这样事情吧  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:35
发表于 2016-3-9 12:00:34 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
舔舔更健康。看来会舔也是技术活
发表于 2016-3-10 12:13:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习啦,谢谢楼主分享。
发表于 2016-3-10 12:19:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我遇到5块跑55 56的 没修好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-3-10 21:41:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我也碰到联想这款主板故障多次了,都是加电不显,都是CMOS电池没什么电了
发表于 2016-3-10 21:41:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2016-3-12 10:33:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
【迅维】有了您们这些前辈 让我们受益匪浅啊
发表于 2016-3-12 10:35:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
凤城 发表于 2016-3-8 23:19
呵呵,记得04年刚入电脑这行的时候,说来不怕丢人,那时没有万用表,看主板有没有电池也是用舔的,看舌头会 ...
{:3_54:}
城主你是经常做这样事情吧
以前经常做,现在好多年没做了  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:36
发表于 2016-3-12 10:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,一添三得,尝到电池味道,修好机子,赚到银子。不错
发表于 2016-3-12 10:47:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-3-12 10:59:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
比较经典,这种修的不多,少见。。谢谢分享 加分
发表于 2016-3-12 11:06:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电池这样舔多了会不会上瘾?
发表于 2016-3-12 12:00:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
民间的土办法很不卫生,还用万用表好一点
发表于 2016-3-12 15:51:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我这现在换电池还是不行
首先你这个板子是什么问题,是不是开机不显示,风扇转 2原装电池是不是没电了, 3接上显示器,接上CPU风扇,注意风扇必须插在CPUFAN这个口上,不要插到SYSFAN口 这几项都搞好了试机。如果不好,就是板子有其他问  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:25
发表于 2016-3-12 16:19:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我发这个帖子不是说这个故障不好修,或者很简单修,而是告诉大家有些主板的特殊性。
