查看: 2021|回复: 14
IPhone5 更换A6 高难度技术贴
发表于 2016-3-8 11:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
IPhone5 更换A6
该机是天目论坛同行快递过来的,在发货过来以前A6已被拆下,他看到cpu底部的线,已晕
第一步 先把封胶清理干净,将锡吸干净,把焊油洗干净,使cpu接触表面平整
第二步 出动绿油,把互相连接外露的线用绿油阻隔,使其不容易短路
第三步 把已植锡好的cpu,用超细号砂纸打磨平整,尽可能让所有锡珠大小均匀
第四部 条件允许的,可以用数显卡尺,测量锡珠的直径,大概0.25mm就最合适了
一切就绪以后,先装上第一层cpu,装上后先别急装第二层,先连接电脑用爱死助手读一下连接的设备,显示iphone5.2代表cpu已正常
装完上层后,同样操作一次,正常的话,可以直接连接itunes刷机
只要苹果一出来,就成功一大半,直接等待刷机完成
直接激活了,哇靠5代用64G
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
陈祖平 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
最后的抉择 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-11 16:59:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
敢问楼主下值这种大芯片锡点密的有没什么自己的技巧传授下。别的都值的起来还算均匀,就是A4以上的U值好需要N次 :
发表于 2016-3-8 11:31:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的是技术贴,这就是传说中的苹果升级硬盘吗?
发表于 2016-3-8 11:37:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是换CPU吗?手机不太懂哟
发表于 2016-3-8 16:36:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连接的线有必要用绿油涂吗?即便涂上了,PCB上也是连在一起的,本来就是短路的。
如果不涂油的话,容易悬空,建议最好涂绿油,这是我以前做HM55留下的教训  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:50
用绿油也有一个好处,防止锡珠走位(太小了走位的话CPU这一面可能就悬空了,CPU也不一定是连一起的)。  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:04
发表于 2016-3-8 17:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-3-8 17:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这才是好贴,有图有真相
发表于 2016-3-11 18:27:45 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
虽然我只植一层,成功了
发表于 2016-3-11 18:28:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神啊·······那么厉害,不过锡点都要定大小,这也太鬼畜了
发表于 2016-3-11 18:50:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-3-12 23:44:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样也可以,
发表于 2016-3-14 18:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享  学习了
发表于 2016-3-14 18:19:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主绿油用的什么牌子?最近买的都不好用了  还有就是I6换U多少钱
发表于 2016-3-14 18:52:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主顶你个肺,再来个CPU除胶,翘胶,直球的全过程就好了
发表于 2016-3-14 18:54:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主你涂绿油用的工具是什么工具呢?
