- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-30
- 精华
今天有一女生(大学)来修机器,说电脑开不机。
本人喜欢先问清故障在接机,此机被修过,但修好以后第二天还会再坏(开不了机),如此反复修过两次,然后就到我这里来了。
问清了之后,报价,留机器,拆机,检查整个主板除了bios有焊接过的痕迹,别的没看到被动过的地方。
接可调电源,待机0.07,不触发。打开图纸,检测EC供电正常。找到时序发现EC没有发出SUS_ON,
怀疑是bios的问题,先刷个bios,刷好以后,上电测试,电流蹭蹭的上涨,上屏幕测试,屏幕显示正常,装机。装好机器后再开机,又是电流0.07,又不触发了。
再拆吧,心想不会是bios又坏吧,再刷,刷完就好,等会又开不了机!(此时心情够郁闷的)
这样的故障我第一次遇到,我只能怀疑是bios坏了,bios是8MB的,手里只有4MB的,从网上订了bios(即使这台电脑修不好,留着用总是可以的)。
静下心想想,如果bios坏了,怎么能刷的呢?此机的触发确实需要bios(bios配置EC),那就说明bios坏的几率很小。
如果bios没坏,那EC的出问题的可能性就很大,先加焊看看,没想到这次的加焊修复了这个故障。
本人买的月饼的书,自己学的维修,没人讲解,考虑肯定有不足的地方。高手们看到请给予指点,谢谢啦!
