查看: 1575|回复: 9
一块戴尔机器 版号DAVM8GMB8G0
发表于 2016-3-8 09:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一块戴尔机器 版号DAVM8GMB8G0    外接亮 内接不亮 显卡换了 显存也换了  故障依旧啊  显卡所有供电都正常 用示波器测了EDID波形 我也测到了  就是不亮  之前修的说屏亮过一次就再没亮了 现在没屏线 没屏  我好纠结  到底该干哪里
发表于 2016-3-8 11:22:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没屏线没屏你怎么知道内接不亮?没屏线没屏怎么修内接不亮
发表于 2016-3-8 12:18:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
走远了吧    外接显内接不显 会报警吗
发表于 2016-3-8 13:47:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以考虑刷个BIOS
发表于 2016-3-8 13:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示信号的阻值正常吗
发表于 2016-3-8 13:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以考虑刷个BIOS
发表于 2016-3-8 14:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这修的不清不楚的
发表于 2016-3-8 14:15:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
让客户拿来上屏再修,会少走很多弯路
屏在这里 现在只是没有替换的屏和屏线  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:08
发表于 2016-3-8 16:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些主板就必须要用内屏才能点亮,我曾经就吃过这个亏。
发表于 2016-3-8 17:08:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
赵子文 发表于 2016-3-8 14:15
让客户拿来上屏再修,会少走很多弯路
屏在这里   现在只是没有替换的屏和屏线
