查看: 5359|回复: 39
IBM X200S 无CPU供电,改电路成功修复一列
发表于 2016-3-8 09:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接一同行送来的X200S开机无显,开机上电电流0。2几,拆开机器检测发现没有CPU供电,打开图纸,找到CPU供电电路 测VCORE_ON试3.3V,VDD 5V,R_REF无电压,凭经验开启信号有了,供电正常,芯片坏的可能性比较大,直接订了供电芯片VT1311MF和VT1311SF,两天后到货,换上后还是没有cpu供电,然后查DPRSLPVR_IMVP,这个信号没有电压,这个信号来自南桥的, 难道是南桥坏了,想到这都有干南桥的冲动,由于手上没有现成的南桥,就想改供电电路试试,说干就干,cpu供电一般也就是1。多V
然后找到VCCGFXCORE1。05V ,直接从电感L12,PWM端接线到 L11的PWM端, 这样VCORE_VX1就有了供电1.05V,上电试机还是不亮,这时想到CPU供的的PG还没有输出,直接飞根线短接,其实可以换个0欧的电阻也是可以的,原电路接的是10K电阻上接3.3V
到这里全部改好,再上电开机成,付上图片。
如有不对的地方请坛友指正。请各位加点分,谢谢。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
daifu508 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cddm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 10:03:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主说好的改电路成功修复呢?这是不是标题党
发表于 2016-3-8 10:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主你这不对啊.说的改电路呢?
发表于 2016-3-8 10:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请管理员加分呀
发表于 2016-3-8 10:30:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-8 10:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样改的电路CPU会不会容易烧?
发表于 2016-3-8 11:01:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说好的改的电路呢
发表于 2016-3-8 11:14:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
DPRSLPVR_IMVP  是什么信号啊?
发表于 2016-3-8 11:20:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前改过华硕的机器,机器虽然可以亮,但是进系统会蓝屏,可能供电时序不对,导致BIOS读取不正常,造成的蓝屏,最后把供电修出来就不蓝屏了,不知道楼主机器这样会不会稳定,有待验证。。。。
发表于 2016-3-8 12:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
使用一切正常
发表于 2016-3-8 13:10:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样改信号也可以,楼主牛
发表于 2016-3-8 22:04:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样改不知道会不会稳定
发表于 2016-3-8 22:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还可以?恐怕这机子会返修,老老实实修缺电压吧
发表于 2016-3-8 22:47:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样改供电对CPU的风险很大,不同型号的U有不同的工作电压,这样改后CPU只有供电,没有结合VID信息,另外这里也分流了一部分其他地方的电流,功耗大是会造成死机蓝屏故障。真心不建议这么做。
发表于 2016-3-9 09:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你是用VCCGFXCORE1。05V  代替CPU供电吗
发表于 2016-3-9 09:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这样进系统工作不怕出问题吗!小心击穿
发表于 2016-3-9 09:38:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
会不会不稳定啊
发表于 2016-3-9 09:48:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用集显电压连CPU,难道时序上不会错?
发表于 2016-3-9 09:56:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我有时候也是这样做的
发表于 2016-3-9 09:56:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
缺什么电压直接给他一个,但是大多数还是行不通,时序都变了
