查看: 3500|回复: 25
[已解决]
DELL 3400触发后不显维修
发表于 2016-3-7 22:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到这个本子时,是已经拆开维修过,同行说加焊过PCH,一看板号是DW40,于是我想就各大电感打值看有没有收获,哎呀打值到电感PL5001的时候万用表的咆哮声响起,我心里一阵欢笑,接着测量PL5001是由供电芯片TPS51116RGE给内存供电,测量发现是PL5001后级短路
查看+1.5V_SUS,这个供电不只是给内存供电,还给了其他芯片供电,于是瞬间想到神功大决杀烧机法,可是从0.8A开始烧没反应,1.5A,1.8A主板依旧冰凉,心也跟着冰凉了,没办法,只能一个个断开测量,PC5013,PC5014,PTC5001断开也是短路,测量到+1.5V_SUS有一路去到Q4202转换成+1.5V_RUN,测量Q4202没短路,接着测量C4212发现数值为0是通的,找到凶手,重新更换测量,PL5001有数值不短,插上电源按下开关亮机
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
zhangxuhvi + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-7 22:23:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,还没有遇到这样的故障,学习了。
发表于 2016-3-7 22:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我很好奇为啥烧机法居然烧不出来呀?{:3_59:}
烧不出来的原因 是因为涉及到了一个二级转换管 在没开机的情况下 单独烧机 转换管是不能导通的 所以烧机的电压电流 被转换管挡住了 到不了电容那边  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:32
发表于 2016-3-7 22:32:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-7 22:29
我很好奇为啥烧机法居然烧不出来呀?
嗖嘎。。。谢谢版主的解释,下次遇到这样的故障,我会采用排除法。。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:35
发表于 2016-3-7 22:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-3-7 22:32
烧不出来的原因  是因为涉及到了一个二级转换管   在没开机的情况下 单独烧机  转换管是不能导通的   所 ...
嗖嘎。。。谢谢版主的解释{:3_46:},下次遇到这样的故障,我会采用排除法。。。
我骗你的 你也信  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:52
发表于 2016-3-7 22:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二修机 不错 上级没搞出别的问题
发表于 2016-3-7 22:52:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我骗你的  你也信
表骗我!  详情 回复 发表于 2016-3-7 23:03
发表于 2016-3-7 23:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:3_54:}表骗我!
发表于 2016-3-7 23:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子又学习到了一个有用的知识啊,赞
发表于 2016-3-7 23:41:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个地方你是怎么找到的,有点位图吗?每次修机子,找原件都费的老大力气。。。不知道大家有么有什么好办法
发表于 2016-3-8 09:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哥们,下次框图的时候麻烦框小一点! 里面好多元件啊!
发表于 2016-3-8 10:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
像这种短路我一般都是一个个去拆,虽然花时间,但是不会出现其它的问题.
发表于 2016-3-8 10:30:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-8 10:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
时间烧久一点还是会热起来的.
发表于 2016-3-8 11:10:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又学了一招。努力学习
发表于 2016-3-8 11:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过·······
发表于 2016-3-8 11:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
烧鸡法!直接从1.5电感往后级烧啊!应该可以的啊!
发表于 2016-3-8 11:59:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
神机呀,居然烧不出来
发表于 2016-3-8 12:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
既然转换管是好的  我很好奇你是怎么从电感上量出短路的
发表于 2016-3-8 12:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
