查看: 4091|回复: 23
联想B460待机3V5V维修附上我分离合成的BIOS
发表于 2016-3-7 22:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
          说来这个机也来过店里一次了第一次是联想售后拿过来的,说是开不了机我上可调电源电流直奔5A大短了。拆机看看什么情况来张图吧.................
这是我处理好不短路后的样子看到这样我也是醉了上管都没有地方焊接了换板吧,联想售后装好我给你们。
        过了几天有个同行拿了台B460机器过来,没错就是这台机联想售后吗换板贵没有谁会去换的。这样我也只能借助迅维网这个大家庭来寻求主板【http://www.chinafix.com/thread-940061-1-1.html 】如果有朋友手上有这个主板请联系我还需要一块。
        好吧说说修这个板的故事吧,最近比较清闲啊之前在论坛看过大师们玩过移花接木的游戏好崇拜大师们的创意一定要学习一下。3V5V待机从LA-4114P的主板上剪了过来因为他们的待机芯片51123和51125引脚差不多吧
前面是la-4114p后面是la46差不多吧
剪板我是把3V 5V整个模块剪下来的所以只需要一个供电,一个接地,一个开启3V 5V就可以改装完成了简单吧!
         开启信号先来看看LA-4114P吧 PQ305和PQ306导通就表示停止3V5v输出不导通就是D极悬空就表示开启3V5V电压输出,在剪下来的板上面没有找到这两个管自然是悬空了默认开启妙哉!!!说说EN0总开关公共点是经过分压给予的这个已经有的不用管。通电3V5V马上出来了,51123的线性电压要给EC BIOS,EC,桥的RTC等供电既然这样就从3V线性电压飞一条线到EC BIOS的8脚这个就好了。线性5V没有采用不用管。3V 5V的PWM供电就接到原来的3V5v的电感处(把之前的3v5v的电感去掉),LA46的待机芯片的PG没有采用所以这个也不用管它这样就接好了。
如图 简单吧。
         机器拿过来是桥已经没得了顺手做了个上去,开机进系统非常顺利但是关不死机以前修过V460也是这个板路,HM55的桥替换后需要一个新的me固件。对于这个问题我当然不怕,因为我有迅维迪拜工程师两位大神给我的ME固件 复制粘贴就OK了00呵呵!!!!
来一张亮机图,还有我分离合成的B460 BIOS解决关不到机问题。
   Q32.zip (1.98 MB, 下载次数: 34)
参与人数 11下载分 +42 收起 理由
wym523708565 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
包工头 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 20
Aspire2222 + 1
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 16:53:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ct4251809 发表于 2016-3-8 14:33
3V线性电压只接到BIOS芯片8脚,还有EC供电和桥的RTC电路中的3V不要飞线吗?
3v的线性电压都是接在一起的啊
发表于 2016-3-7 22:29:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
现在得维修  就是各种修啊  能修好就行   盖上盖跟没事机一样   客户要是看见了   哭 成泪人儿了
我不会让客户知道得  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:35
发表于 2016-3-7 22:24:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给力啊   我上次遇到怎么没有先到这样改了  这样改来稳定吗楼主
开了半天没出现异常  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:34
发表于 2016-3-7 22:27:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能改装吗?这么牛逼
发表于 2016-3-7 22:34:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开了半天没出现异常
看样子还是稳定啊 你改的那个小板子放在哪里了 不会是光驱哪里吧  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:35
发表于 2016-3-7 22:35:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我不会让客户知道得
发表于 2016-3-7 22:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Xanan 发表于 2016-3-8 02:34
开了半天没出现异常
还真是啊,只能不要光驱了  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:39
发表于 2016-3-7 22:37:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错的移花接木,讲的够详细。谢谢分享。
发表于 2016-3-7 22:39:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还真是啊,只能不要光驱了
发表于 2016-3-7 22:46:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这么大一块板你能放哪里呀
发表于 2016-3-8 00:19:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么大一块待机板,怎么能放的下笔记本,把它改装成台式机吧
发表于 2016-3-8 13:39:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛X 原理都被你吃透了 !!佩服佩服
发表于 2016-3-8 14:33:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3v的线性电压都是接在一起的啊  详情 回复 发表于 2016-3-8 16:53
发表于 2016-3-8 14:42:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习  太有才了、
发表于 2016-3-8 14:49:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
烧得那么严重
发表于 2016-3-8 14:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios怎样分离的???
发表于 2016-3-8 14:54:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太有才了,直接改板子了
发表于 2016-3-9 15:23:06 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
楼主高手,省得换板了
发表于 2016-4-6 12:47:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
敢问楼主你把电路板装在什么位置了,
