查看: 3579|回复: 10
TCL的17“液晶总是自动调整
发表于 2009-2-24 09:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有个TCL的17“液晶,一会就出现自动调整,就好像按了控制面板上AUTO键,麻烦各位高手给解释下,咋回事呀
我问了下群里,有说漏电的,有说电容坏的。大家分析下
发表于 2009-2-24 09:43:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
按键卡住了!O(∩_∩)O哈哈~~
看看是不是按键板漏电或驱动板芯片有问题!
我同事修过一个AOC,每次都是更换按键板二极管解决,返修了2次,最后杀了驱动板芯片搞定!
发表于 2009-2-24 10:31:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是按键漏电的多了,先换按键再看~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-24 10:34:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换按键吧,这种情况大多都是按键引起的
发表于 2009-2-24 10:35:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
开机取掉按键板,不出现了就是按键的问题,换后就好,还是要出现那就是驱动板电容和芯片的问题。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
夜雨十三天 + 30 思路正确!
发表于 2009-2-24 11:38:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机取掉按键板,不出现了就是按键的问题,否则就是驱动板上有问题
发表于 2009-2-24 11:49:22 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
应该是驱动板的问题吧,有修到过
发表于 2009-2-24 12:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种一般是 按键问题
发表于 2009-2-24 12:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机取掉按键板试试,缩小故障范围……
发表于 2009-2-24 16:00:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按键坏了   换按键
发表于 2009-2-24 16:59:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不是按键就是菜单程序坏了
