查看: 2205|回复: 3
联想LXB-HF769A显示器电源故障
发表于 2009-2-24 09:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有一台联想LXB-HF769A显示器坏了,打开发现电源部分一个五脚集成块[标的是IC501]爆裂,有标识的一面已不知去向,求高手告知这一集成块的型号,及可用替换的集成块,不胜感谢!
发表于 2009-2-24 10:40:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
哪个代工的,这个IC好像是5S0765RC的,也可能是STR G5643D
发表于 2009-2-24 10:51:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看看和这个图纸一样不?要是一样就是STR G5643D
方正FG769-KG 冠捷B774B3[1].pdf
417.9 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-25 15:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢楼上老百姓电脑,我的显示器是武汉唯冠科技生产的,我也找了一个5S0765RC,没有用。
