查看: 1970|回复: 16
进水acer p243 板号DAZSAMB6F1
发表于 2016-3-7 18:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
今天接到一学生(帅哥)拿过来一台进水acer p243 板号DAZSAMB6F1本本  拆机  主板没有进水的痕迹  上电烧机  AOL1413 mos管发烫  cpu温度高    用土炮去掉mos管cpu温度正常了  求助大神这个mos管用什么能代换呢?
发表于 2016-3-7 21:22:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看你的帖有点不明吧
对那个管老说 找个P沟道的按上试试i
怀疑你的主板还有短路 祝你好运!
版主帮帮看看  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:38
发表于 2016-3-7 18:43:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
900v 1A   n勾道    没mos管啊   料板拆
发表于 2016-3-7 18:56:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个随便找一个相同位置的换最简单
发表于 2016-3-7 19:15:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是P沟倒的隔离管。找相同型号的代换
发表于 2016-3-7 19:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种不确定的还是找原型号的代换比较好吧,可以试下某宝。
发表于 2016-3-7 19:48:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
基本每个本在电源口附近都有
发表于 2016-3-8 13:10:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
都是大神啊  说的好友道理   找了一块板  上面就有一样型号的   不过还对地短路
发表于 2016-3-8 13:16:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
都是大神啊   随便找了块料板就有 确实还有短路
发表于 2016-3-8 13:37:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还短路呢 还在短路中 acer废板上拆了个~  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:55
发表于 2016-3-8 13:55:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-3-8 17:33:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
各位大神帮小弟看看   现在还短路
发表于 2016-3-8 17:38:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
天意wx 发表于 2016-3-7 21:22
看你的帖有点不明吧
对那个管老说 找个P沟道的按上试试i
版主帮帮看看
发表于 2016-3-8 17:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU 容易坏
大神 能告诉我为什么吗 我去掉cpu确实不短路啊  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:54
发表于 2016-3-8 17:54:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-3-8 18:15:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
CPU 供电MOS 大多都可以的
发表于 2016-3-8 19:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电出问题了
