查看: 2002|回复: 13
我的845启动一分钟后黑屏
发表于 2009-2-24 03:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都是一分钟这样,奇怪了
发表于 2009-2-24 03:50:50 | 只看该作者 来自: 南开大学 来自 南开大学
黑屏还是关机?
发表于 2009-2-24 08:04:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
1分钟?进系统了吧?U供电的MOS,或滤波电容不良
发表于 2009-2-24 09:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有没有进windows界面    如果进了    是系统问题   做一下系统看看。。。如果还不行 扫硬盘看看   是不是硬盘导致短路   关机
发表于 2009-2-24 09:35:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换换内存看看。。。。。。。
发表于 2009-2-24 12:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果内存显卡都没问题的话
建议你把板上的电容全换了
发表于 2009-2-25 08:11:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说的有点不清楚,是进系统一分钟后,还是不进系统一分钟,或者是刚要进系统桌面的时候,首先要判断是软件还是硬件的问题啊
发表于 2009-2-25 08:19:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
1分钟应该是已经进入系统了,除非你的电脑是古董级的。
有规律性的问题是很好判断的,先按板卡来维修,换到哪个解决了就去修这一步换的部件(如果你说你没有的换或你不会换,那就说明你不是搞维修的),现在重点检查一下CPU散热问题吧。
发表于 2009-2-25 14:35:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的说的有道理,应该先检查散热问题
发表于 2009-2-27 20:01:31 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
同意楼上的说的,应该先检查散热问题
发表于 2009-3-2 13:48:08 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
CPU温度太高加硅胶
发表于 2009-3-3 08:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
安全模式也不能进吗?
   可以进就看看是不是那个驱动出了问题`
发表于 2009-3-16 11:13:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我觉得可能是cpu 供电的mos管坏,可能是上管坏,出现供电不够,而死机
发表于 2009-3-16 11:23:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这我看可不一定。。你最好换一个显示器试下。。是不是高压没有了
