查看: 1692|回复: 0
[安防]
光纤传感器的分类和流量原理
发表于 2016-3-7 13:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
光纤传感器的分类:# U0 U8 s# F# w! _; O
7 A- V% _6 m. {+ T! i3 N
  根据光受被测对象的调制形式可以分为:强度调制型、偏振态制型、相位制型、频率制型;
  根据光是否发生干涉可分为:干涉型和非干涉型;
  根据是否能够随距离的增加连续地监测被测量可分为:分布式和点分式;
# S" Y$ M* _8 n4 v( k  S
  根据光纤在传感器中的作用可以分为:一类是功能型(Functional Fiber,缩写为FF)传感器,又称为传感型传感器; 另一类是非功能型(Non Functional Fiber缩写为NFF),又称为传光型传感器。. v6 ~: o$ @9 @. L9 c! `
) B: E9 j1 a! m! V; s1 D  _
  光纤传感器的流量原理:
+ I% O, I1 ~; T" R8 e7 T3 B
  光纤传感器的另外一个大类是利用光纤的传感器。其结构大致如下:传感器位于光纤端部,光纤只是光的传输线,将被测量的物理量变换成为光的振幅,相位或者振幅的变化。在这种传感器系统中,传统的传感器和光纤相结合。光纤的导入使得实现探针化的遥测提供了可能性。这种光纤传输的传感器适用范围广,使用简便,但是精度比第一类传感器稍低。
  光纤传感器家族中是后起之秀,它凭借着光纤的优异性能而得到广泛的应用,是在生产实践中值得注意的一种传感器。
8 G0 y* g' m+ v5 y
  光纤传感器凭借着其大量的优点已经成为传感器家族的后起之秀,并且在各种不同的测量中发挥着自己独到的作用,成为传感器家族中不可缺少的一员。
