查看: 1818|回复: 4
联想 Z485 AMD维修一例
发表于 2016-3-7 13:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今天 刚刚收到  同行拿来的  笔记本   联想z485   插电流标  电流到  1.2不亮机      拆机  发现coms电池 没有 电    一看  附近的绝缘纸烧了 个小眼  为d25  拆除  上了一个3.3v的 电池    装上去测试  还是0v    继续测量周边 有无短路   后发现一切正常     coms与南桥的关系大家都懂的   然后测试南桥   换南桥修复
发表于 2016-3-24 10:59:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好东西,先下载下来
发表于 2016-4-7 15:33:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥挂了啊
是的 这个机器南桥挂了 不知道是不是通病  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:16
发表于 2016-4-7 16:32:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主分享 !
发表于 2016-4-29 16:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
