楼主: 段氏电脑
液晶显示器电源IC-小6脚芯片的处理方法。
发表于 2016-3-7 16:16:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
zailushangfei 发表于 2016-3-7 11:59
还是想不太明白,电源板的前极?后极。能传个照片吗?
220V 300V的地叫热地,这个地是会电人的,后级也就是变压器次级输出 的5V12V的地就是冷地。这样子应该明白了吧
谢谢啊,还是你说的通俗易懂些  详情 回复 发表于 2016-3-7 18:07
发表于 2016-3-7 16:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
张四丰 发表于 2016-3-7 15:05
很好的一个资料贴,最后一句变成广告贴。
,就是为了让维修朋友们知道本人做淘宝啦,主要做液晶原装配件这一块,大量回收到液晶显示器和液晶电视,拆机原装配件,所以特地宣传一下。
发表于 2016-3-7 17:25:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有用 以前这种小芯片不好认   还找不到资料
发表于 2016-3-7 18:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
twh0421 发表于 2016-3-7 16:16
220V 300V的地叫热地,这个地是会电人的,后级也就是变压器次级输出 的5V12V的地就是冷地。这样子应该明 ...
谢谢啊,还是你说的通俗易懂些
不客气,互相交流嘛!  详情 回复 发表于 2016-3-7 18:09
发表于 2016-3-7 18:09:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
zailushangfei 发表于 2016-3-7 18:07
谢谢啊,还是你说的通俗易懂些
不客气,互相交流嘛!
不过,多问一点,交流电路中的接地和接零有和区别?  详情 回复 发表于 2016-3-7 18:13
发表于 2016-3-7 18:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
twh0421 发表于 2016-3-7 18:09
不客气,互相交流嘛!
零线主要是应用于电路中的工作回路。地线只作为保护线,利用大地的绝对“0”电压,当有设备漏电,电流就会流入大地。  详情 回复 发表于 2016-3-7 18:30
发表于 2016-3-7 18:30:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
零线主要是应用于电路中的工作回路。地线只作为保护线,利用大地的绝对“0”电压,当有设备漏电,电流就会流入大地。我们说的热地就是220的工作回路。
这一次彻底明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-7 18:37
发表于 2016-3-7 18:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
twh0421 发表于 2016-3-7 18:30
零线主要是应用于电路中的工作回路。地线只作为保护线,利用大地的绝对“0”电压,当有设备漏电,电流 ...
这一次彻底明白了,谢谢
发表于 2016-3-7 18:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚好我遇上这种电源板,真是雪中送碳。   如果能知道六脚的定义,就更好了。   电源正负极有了,光耦反馈也有了,还有三脚干嘛的。
还真没研究引脚定义,相关资料比较少,实在没有时间去研究它。当然在更换小芯片之前先得检查一下外围电路及元件是否正常,以后如果有机会接触到内部资料,还会分享给大家。  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:07
发表于 2016-3-7 18:56:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主发这个东西太有用了。真正的经验啊!
发表于 2016-3-7 19:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,赞一个。已经收藏。
发表于 2016-3-10 09:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
firball 发表于 2016-3-7 18:50
刚好我遇上这种电源板,真是雪中送碳。   如果能知道六脚的定义,就更好了。   电源正负极有了,光耦反馈也 ...
发表于 2016-3-10 09:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
董永祥 发表于 2016-3-7 11:24
长知识了,不过这个板子也不贵啊,。买个芯片也要钱呢,有必要这样修吗
一颗小芯片才几块钱,一块板子多少钱,如果维修量大的话,算过成本吗?在维修过程中,遇到烧得厉害的,无法修复,可以考虑买板子。遇到造形特殊的板子,相对于普通的板子来说,还真不少钱喽。
这个那也不好说的。真的贵了么就自己修了。如果量多的话也会自己修。可是问题没有那么多啊  详情 回复 发表于 2016-3-11 14:18
发表于 2016-3-10 10:32:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
搜不到你的店呀?
打开淘宝,搜索店铺,输入:段氏电脑配件店,即可,或直接联系shydpw2008  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:48
发表于 2016-3-10 21:05:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个方法是很好的
发表于 2016-3-11 11:40:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很好,多谢楼主分享
发表于 2016-3-11 12:14:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习到了。。。每次见到这种 都是改用其它。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-11 13:10:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电源板就是这个芯片容易坏。。
发表于 2016-3-11 14:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
段氏电脑 发表于 2016-3-10 09:15
一颗小芯片才几块钱,一块板子多少钱,如果维修量大的话,算过成本吗?在维修过程中,遇到烧得厉害的,无 ...
发表于 2016-3-11 17:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种芯片根本找不到资料
