查看: 2050|回复: 9
[联想]
ls2333wa
发表于 2016-3-7 10:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
LS2333WA   mcu程序  开机白屏 按板号刷了L2364WA的   还是一样
发表于 2016-3-7 10:31:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谁有这个程序  万分感谢
发表于 2016-3-7 12:02:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
白屏的话先测试下屏供电是否正常。
发表于 2016-3-7 12:04:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏供电查了吗
发表于 2016-3-7 15:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果指示灯正常,按键控制正常,就先别刷MCU了。
发表于 2016-3-7 18:30:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
5V正常   感觉不像屏的事
屏供电正常的话还要查逻辑板上的一个VGL 这个电压没有负压捏。  详情 回复 发表于 2016-3-7 21:05
发表于 2016-3-7 19:09:39 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
MCU有没有发出来开启信号?
发表于 2016-3-7 19:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用点屏器或公板点看,如果故障依旧,测量逻辑板各电压是否正常正常,如果白屏大多是DC升压电路故障。
发表于 2016-3-7 21:05:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiaosi825963 发表于 2016-3-7 18:30
5V正常   感觉不像屏的事
发表于 2016-3-11 09:29:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可能屏的事  通用版驱不起来  还是白屏  客户拿走了
