查看: 3421|回复: 4
a1502开机白屏
发表于 2016-3-7 09:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
a1502拍坏的,开机一直白屏,大小写灯亮,主板版号820-4924-a
主板上有一电感没电,好像是lt3957的,求指点或点位
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-23 12:12
查看所有购买记录
发表于 2016-3-7 09:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是没有屏供电!高压供电正常!!
发表于 2016-3-7 09:45:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个要查屏供电啊,对着图查
发表于 2016-3-7 10:32:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拍坏,换个屏幕试试
发表于 2016-3-7 15:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么电感?还是送修吧
