- 积分
- 1036
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:H61MXE-K
故障 复位不跑码!
上电 测 各大电压 都有 过程省略
复位针也有电压 检测卡也有复位!
查CPU复位 找了一份参考图纸
测Q42 D级发现只有 0.1V多正常应该有1V多 测Q42 G级也是低电位 说明前面电路正常 !
拆掉Q42 测 发现 短路 . 电路正常工作就是Q42截止 所以我就懒得装
上电测试 Q42 D级有0.4v左右 还是不正常 换掉上拉 排阻 PN59 电压出来了
上电 5秒左右 才会跑码 不正常 补上Q42 一切正常 亮机 !
说明CPU复位 不可以不受控 要根据时序才可以正常工作!
