查看: 4772|回复: 65
小白弱弱问下这个电容是不是爆了
发表于 2016-3-6 20:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小白迅维出来的,最近学修ATX,老是见到 电容中间微凸的,这个是200V大电容,算不算爆了,求解
发表于 2016-3-6 20:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量一下,就知道了,本身损坏,性能不良,参数变化,皆坏
兄台高见,一测本质就出来了。  详情 回复 发表于 2016-3-6 22:26
发表于 2016-3-6 20:30:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
从表面上面看是鼓包了一点。、
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-3-6 20:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
鼓了,直接换一个!
发表于 2016-3-6 21:05:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
既然破相了 就换吧
发表于 2016-3-6 21:09:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
左边那个激突了,看见美女了吧
发表于 2016-3-6 21:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好换左个
发表于 2016-3-6 21:51:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果是长城的,它有些本身就长这样...
发表于 2016-3-6 22:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄台高见,一测本质就出来了。
发表于 2016-3-6 22:29:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
都能看出来是鼓了。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-7 10:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
鼓了,直接换一个!
发表于 2016-3-7 13:08:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换一个不就知道了 ,如果没网了你问谁呀!
发表于 2016-3-7 14:28:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这不用确定,直接换
发表于 2016-3-7 14:35:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
鼓了,直接换一个!
发表于 2016-3-7 14:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
吧鼓包的上盖 去掉 看下吧
发表于 2016-3-7 18:56:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般外观看上去有异样,就直接换掉啊
发表于 2016-3-7 20:49:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
象是鼓了,为了更准确,拆下来测一测吧,其实换一下也用不了多少钱,如果说是鼓了,最好测一下平衡电阻。
你好,测平衡电阻怎么知道大电容的好坏?能解释一下吗,还有怎么快速判断光耦的好坏!  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:33
发表于 2016-3-7 21:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这应该叫怀孕了吧
发表于 2016-3-7 23:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓起来了,还是换掉为上策。,要不然修很久,问题就在眼前。
