今天不是太忙,找了一个主板ASUS P5V-X SE,
故障是能上电但点不亮。按步就班吧
1、观测主板没有问题;
2、测各供电的对地阻值也正常;
上电测各种供电,来就发现内存没有电压,测插槽的REF脚0.2v,明显不正常,主供电脚0.3v也不正常,测控制内存那个apw7120,如图示:(这里的发图有点搞不明白)
5脚VCC有12V,1脚BOOT也有12V,就是没有输出电压(UGATE和LGATE为零),只有换个。就好了。
